11.07.2012, 15:08
Частотомер Atmega 128
Доброго времени суток.
Появилась у меня задача. сделать частотомер на atmega 128, с точностью до 0,1 Гц. диапазон частот - 20 -200 Гц, время измерения ‹ 1с, у меня пока получилось считать целые значения, частоты, а вот с десятыми долями - уже проблема из-за того что измеряемые частоты низкие,
контроллер atmega 128 с кварцем 8 МГц.
я пользую 8ми разрядный таймер 2. его конфигурация
TCCR2=0x02;
TCNT2=0xF7;
OCR2=0x00;
я пытаюсь посчитать период а потом из него вывести частоту
long int tick = 0;
int prev_cond = 0;
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
long int p = 0;
// Reinitialize Timer2 value
TCNT2=0xF7;
// Place your code here
++tick;
if(PINB.4 != prev_cond && !prev_cond) // смотрим восходящий ли фронт
p = 1000000 / (40 * tick);
printf("f = %dl t = %d", p, tick);
putchar(0x0D);
tick = 0;
PORTD.0 = 1 - PORTD.0;
prev_cond = PINB.4;
после такой настройки таймера по идее прерывания будут возникать с частотой 100 кГц (поправьте меня если я ошибаюсь), но получается очень большая погрешность. Поэтому обращаюсь к знающим людям, поправьте ошибку или предложите другой способ (желательно с подробным описанием, либо ссылкой на урок, статью, тему и т.д.)
Сказали "Спасибо" deeman30rus
11.07.2012, 15:11
Сказал спасибо: 918
Re: Частотомер Atmega 128
На малых частотах измеряют длительность одного импульса много раз, затем усредняют результат. На больших измеряют количество импульсов за период времени. Велосипед!!!
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.07.2012, 15:23
Сказал спасибо: 12
Вам нужно убрать из обработчика прерывания все вычисления и поместить их в основную процедуру main().
Типа этого
Код:
long int p = 0;
long int result_tick=10000;
TCNT2=0xF7;
++tick;
result_tick=tick;
tick = 0;
main()
while(1)
p = 1000000 / (40 * result_tick);
printf("f = %dl t = %d", p, result_tick);
putchar(0x0D);
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 11.07.2012 в 15:26.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
11.07.2012, 15:26
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Easyrider83
Не длительность, а период. Сигнал то на входе могет иметь абсолютно любую скважность.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
15.07.2012, 14:25
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Во всех приложениях, критичных к точности временных интервалов, надо использовать режим CTC таймера.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
24.07.2012, 07:43
Спасибо тем кто откликнулся, я сделал, использовал Capture и мерил длину импульса при 1000 кГц стабильно работает от 17 Гц,
режим таймера выставлял Normal ибо в СТС он не заходил в прерывания, а прерывание поставил по верхнему фронту, так и получилось, что он мерил длительность каждого второго импульса !
кстати, у меня такой вопрос, я использую Cvavr для программирования и Proteus для моделирования, но получается что при выводе в UASRT в функции printf, я не могу выводить числа с плавающей точкой, ставлю printf("%f", n) он вместо неё выводит пустую строку, думал гонит протеус, оказывается нет, если зашить контроллер и потестить каким-нибудь TESTCOM там действительно вылазит пустая строка, кто-нибудь знает почему ?
upd, порылся в инете есть подозрение что codevision пользует урезанную библиотеку, как можно посмотреть её версию ?
Последний раз редактировалось deeman30rus; 24.07.2012 в 10:09.
Причина: upd
24.07.2012, 23:57
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от deeman30rus
Может все-таки разрешить сначала выводить float в UART? А в самой функции не мешало бы и формат указать... Утренняя зарядка по картинкам: делай раз, делай два.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
25.07.2012, 07:29
muchas gracias señor
ATmega 128 . Пытаюсь запустить таймер Т2...
home2010 |
7 |
31.03.2010 07:47 |
Применение LCD 128 х 64
KOKAinOFF |
3 |
10.08.2007 11:31 |
AT90CAN 32/64/128 в PROTEUS
moyaproba |
0 |
02.03.2007 10:36 |
4-битный режим LCD при работе с Atmega 128
Hellka |
1 |
02.10.2006 14:23 |
AVRSTUDIO ATmega 48 \128\ 88
Tcom |
1 |
13.10.2005 16:12 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
