13.07.2012, 23:23
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Вопрос по скорости прошивки DS1220 на Willem
Проконсультируйте чайника в непонятной ситуации.
Пользуюсь программатором Willem CQ-4 в частности для прошивки микросхем памяти DS1220 с встроенным источником питания.
Обратил внимание что микросхемы разных партий, независимо от года выпуска (1 - 10 лет) имеют особенность при записи и верификации с учетом возможности установки скорости - всего их пять от - 2 до +2.
В основном для корректной записи, которая проверяется верификацией, нужно применять скорость +1. +2.
Но есть экземпляры которые устойчиво работают на скорости -1, - 2.
Вопрос:
1 - Зачем и из каких соображений применяется переключение скоростей на программаторе Willem CQ-4.
2 - Какой вывод по качеству и соответствия параметрам можно сделать с учетом скорости записи и верификации микросхем DS1220 в контексте вопроса?
http://www.alldatasheet.com/datashee...AS/DS1220.html
http://www.mcumall.com/comersus/stor...idProduct=4312
13.07.2012, 23:58
Сказал спасибо: 919
Re: Вопрос по скорости прошивки DS1220 на Willem.
Сама микросхема не причем. Т.к. программатор глючный, вам предоставляется возможность использовать бубен, который ВОЗМОЖНО поможет решить вашу проблему. Трясите бубном, тыкайте любые кнопки, авось прошьется.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
14.07.2012, 00:42
Сказал спасибо: 19
Easyrider83,
То есть это нужно понимать как - "информацией не располагаю, сказать по теме нечего".
14.07.2012, 10:40
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Repit
Easyrider83,
Пользую этот программатор уже года три-четыре. Мучайтесь дальше! Авось получится. И комп с 98ой виндой для него держите. Плюс еще 5-6 версий программы надо. Одна какая-нибудь авось и заработает
PS И глупые вопросы больше не задавайте. DS1220 не так давно прошивал на работе. Хороший немецкий прогер. Меньше секунды время записи с проверкой. Если микросхема старше 10 лет, лучше ее выбросить, даже сли работает.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 14.07.2012 в 10:46.
14.07.2012, 11:25
Сказал спасибо: 19
Программатор меня устраивает нет никаких проблем с его работой а записанные на нем микросхемы работают устойчиво.
Я так же знаю и о длительности гарантийного срока на элемент питания.
У меня в сообщении два интересующих меня вопроса:
- один по наличию переключателя скорости на Willem CQ-4,
- второй по устойчивому отсутствию повторяемости параметров DS1220 при записи даже в пределах одной партии.
Сообщение от Repit
14.07.2012, 11:45
Сказал спасибо: 919
Скорость там нигде не переключается. Если бы вы держали этот программатор в руках, обратили бы внимание, что кроме микросхем-счетчиков там ничего нет. Тактовые и управляющие импульсы выходят прямо из LPT порта. Т.к. нормального программатора у вас нет, то и говорить о устойчивой повторяемости не приходится. Да и вообще это вопрос ни о чем.
14.07.2012, 12:32
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Easyrider83
Следует читать как:
- "Лично я программатор никогда не видел, про скорость записи ничего не знаю".
В мои планы не входило превращать тему в спам насыщенный флудом.
Для тех не видел этот программатор я дал ссылку.
Для тех кто не в теме поставленных вопросов лучше не мешать.
Последний раз редактировалось Repit; 14.07.2012 в 12:52.
14.07.2012, 15:04
Сказал спасибо: 442
То, что переключатся в программе - это задержки, формируемые компом. Т.к. винда не является операционной системой реального времени, говорить о точности выдерживания времянок никак нельзя. На одном и там же компьютере из-за разной загрузки вполне можно получить абсолютные разные значения скорости. Нормальный программатор должен получать данные от компа и обязан самостоятельно выдерживать все параметры программирующих сигналов.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
14.07.2012, 16:29
Сказал спасибо: 919
Сообщение от MisterDi
Я об этом ему уже второй день талдычу! Невменяемый человек.
14.07.2012, 16:31
Сказал спасибо: 19
MisterDi,
Easyrider83,
А что нибудь по теме, обозначенной в двух вопросах под номерами N1 и N2 ?
Документация к Willem 4.5
tolyanv8 |
8 |
18.03.2011 15:53 |
Программатор Willem не могу записать файл прошивки в EPROM50
vovalvov70 |
11 |
15.03.2011 21:52 |
Программатор Willem и pic18f4550.
urry |
8 |
02.12.2007 13:46 |
PIC16F676 как прошивать с помощью WILLEM
ribak01 |
1 |
16.08.2007 00:53 |
помогите с WILLEM PROG
lafa |
0 |
02.04.2006 15:15 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
