14.07.2012, 18:56
В автомагнитоле на плюс от АКБ приходит минус
В автомагнитоле на плюс от АКБ приходит минус. Предохранитель на нем сгорел. Просмотрев чип TDA 7388 и обнаружив на нем трещину было решено заменить его. Так же был заменен конденсатор 2200мФ 20В на новый, по причине его вздутия. После установки всего этого проблема не изчезла. Визуальная проверка схемы ничего не дала. Подскажите почему так может быть. Все это проверялось при подключении только главной платы. DVD привод, USB и передняя панель были сняты.
Сказали "Спасибо" Константин665
14.07.2012, 19:04
Сказал спасибо: 78
Re: В автомагнитоле на плюс от АКБ приходит минус
Пробился защитный диод, который защищает от переполюсовки.
Сказали "Спасибо" nonamedov
14.07.2012, 20:59
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 26 сообщении(ях)
А лучше отдать аппарат в ремонт мастеру.
Неисправность то стандартная.
Сказали "Спасибо" Миргород Сергей
14.07.2012, 21:02
Сообщение от nonamedov
При этом должен сгорать предохранитель, или срабатывать защита в блоке питания , если аппарат включается на столе.
14.07.2012, 21:16
проверил все диоды. все исправны.
14.07.2012, 21:21
Конечно в мастерскую отдать мастерам быстрее и надежнее, но я таких целей не преследую, если бы приследовал, то не писал бы на форум.
14.07.2012, 21:54
Сообщение от Константин665
Цель, как раз, очень известна. На шарика, т.е. даром, на халяву, отремонтировать магнитолу, не имя для этого ни знаний, ни малейшего опыта, такого рода, ремонта.
14.07.2012, 21:57
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Миргород Сергей
Ну и какая?
Там он один такой, рядом с большим конденсатором и проверьте стабилизаторы для питания процессора и остальной части, на 9В и 5В.
14.07.2012, 22:01
Сказал спасибо: 78
Ну и что? Или это просто вызывает у Вас зуд в пятой точке?!
14.07.2012, 22:18
Нет, просто опыт ремонтника подсказывает, что после таких горе-кулибиных чинить аппарат гораздо сложнее, чем ДО них
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
