Удаленная работа
Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 16.07.2012, 23:38
cuper_1971
Аватар для cuper_1971
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 80 сообщении(ях)
cuper_1971 на пути к лучшему
По умолчанию Самодельный климат-контроль
Существует достаточное количество автомобилей, в которые так и просится климат-контроль. Предлагаю общими усилиями сделать такое устройство. Кто за?
Как я себе представляю - алгоритм примерно следующий:
меряем температуру забортного воздуха
- если выше заданной - включаем кондиционер
меряем температуру на выходе печки
- заслонкой подгоняем её к заданной
меряем температуру в салоне
- если сильно отличается - начинаем крутить вентилятор
Последний раз редактировалось cuper_1971; 16.07.2012 в 23:49.
cuper_1971 вне форума
Сказали "Спасибо" cuper_1971
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.07.2012, 23:47
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
Alex_Sss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный климат-контроль
Я - за. Со временем, правда, туговато, но думаю, могу быть чем-то полезным )
Alex_Sss вне форума
Сказали "Спасибо" Alex_Sss
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 10:03
Andry_MA
Andry_MA на пути к лучшему
Тоже задумался об ентом.
Даже кой-какой материал собрал.
В zip архиве 33М. Если надо могу выслать.
Andry_MA вне форума
Сказали "Спасибо" Andry_MA
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 10:10
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
Andry_MA, Выложи на файлообменник - думаю всем интересно.
Alex_Sss вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 13:37
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
У меня пока много открытых вопросов по этому поводу:
- какие выбрать исполнительные механизмы.
- где стоит ставить датчики температуры, как и где обеспечить адекватный контроль температуры салона. Датчик около рулевой колонки показывает немного не то, что ожидалось.
- Какой выбрать алгоритм управления этой кухней.
Пока вижу так:
- исполнительными механизмами управляем заслонками. Причем всеми: заслонка теплый/холодный и три заслонки выбора направления потока (ноги/фронт/стекло). Последние - чтобы обеспечить возможность комбинировать стекло и фронт, чего в моей машине не наблюдается.
- датчики температуры ставим в дефлекторы для контроля температуры выходящего потока, в салоне для контроля результата, и на улице. Так же думаю, имеет смысл поставить датчик температуры испарителя чтобы знать минимально возможную температуру на выходе.
- датчик солнечной радиации ставим в штатное место на торпедо.
- управление температурой можно вывести с ручки, которая управляла заслонкой. Поставить резистор, и смотреть ее положение. Ну и температуру задавать соответственно. Скажем, левое положение - 18градусов, правое - 30.
- Вертиком управляем с помощью ШИМ. Только не совсем понятно как задавать интенсивность в ручном режиме. Думаю использовать штатный переключатель, но там свои нюансы.
- Температуру регулируем положением заслонки (или краника, если он есть).
- Кондиционером управлять не стоит. Достаточно ручного включения для расширения диапазона регулировки вниз.
- т.к. у меня стоит CarPC - то необходимо обеспечить двустороннюю связь климата с ним. В том числе и полноценное управление климатом с компа и получение информации со всех датчиков и исполнительных механизмов.
- для начала можно просто сымитировать работу штатных переключателей. Т.е. научиться работать с датчиками и механизмами. Потом можно уже реализовывать алгоритмы управления.
Alex_Sss вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 14:06
cuper_1971
Сказал спасибо: 33
Думаю, в качестве приводов заслонок вполне должны подойти аналоговые авиамодельные рулевые машинки. На них уже даже есть потенциометры для обратной связи
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 14:09
cuper_1971
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Alex_Sss Посмотреть сообщение
а почему не поставить вместо переключателя тот же резистор и управлять шимом, который управляет вентилятором?
А если датчик температуры салона поставить где-то в районе ручника? На мой взгляд - самое адекватное место для него
Последний раз редактировалось cuper_1971; 17.07.2012 в 14:12.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 14:15
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
Сообщение от cuper_1971 Посмотреть сообщение
нюанс один - каким образом переводить его в режим авто?
Крайнее левое положение уже занято полным выключением. А правое - переводить в авто через максимальный обдув - не уверен, что хочется.
Разве что поставить вместо ручки выбора температуры и ручки выбора скорости обдува енкодеры с кнопками. Тогда на нажатие можно цеплять функции включения и авто. Но тогда необходим дисплей, который будет показать текущее состояние...
Alex_Sss вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 16:04
cuper_1971
Сказал спасибо: 33
А дисплей и вместо часов неплохо влазит. Ну заодно вывести туда время с какой-нить 1307, вдогонку еще и напряжение бортовой сети. А с выключением вентилятора, собственно, проблемы не вижу. Резистор с выключателем. Выключено - управление отдано климату. Включено - задействуем ШИМ и крутим вентилятор. На регулятор температуры - энкодер с кнопкой. раз нажал - включил климат. Еще раз нажал - заслонка просто отрабатывает положение ручки. Включено - на дисплей выводим устанавливаемую температуру. Выключено - рисуем бар положения заслонки. Так как-то... а еще на индикатор можно вывести температуру за бортом...
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 16:07
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
cuper_1971, У меня место под часы уже занято бортовиком )
Alex_Sss вне форума
warel (29.06.2019)
Самодельный круиз-контроль gnomon72 Электроника средств транспорта 5381 14.04.2020 12:23
Схема для климат-контроля ///pahomov/// Электроника - это просто 26 26.09.2015 18:03
Самодельный БП АТХ nerozero Источники питания и свет 32 30.05.2009 00:36
Переделка кондишена в климат контроль Greend Электроника средств транспорта 3 30.08.2007 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
