11.07.2013, 10:33
Сказал спасибо: 14
Re: Самодельный климат-контроль
OKLiK, управление заслонкой рециркуляции кнопкой это здорово получилось.
Лично я ей никогда не пользуюсь: в холодную или дождливую погоду начинают запотевать окна( не моё это), другое дело для быстрого прогрева салона зимой, и то если направления заслонок только в верхнюю часть( т.е. кроме ножных сопел, там обычно лёд, который начинает таять и осаждаться на холодных стёклах). В любом случае респект за изобретение.
У меня другой вопрос. Схема ШИМ регулятора претерпела изменения и если да(судя по фоткам из двух вариантов) то что именно?
Закончил плату (первый вариант) кроме терморезистора B57045-K 103-K, 10 кОм(не могу найти в нашем городе). B57620-C223-J62 22 кОм, 0805 NTC подойдёт ?
Будет ли "первая" плата ШИМ совместима с платой управления сегодняшней?
И ещё : возможна ли оплата за готовую плату управления?
11.07.2013, 15:10
Здравствуйте! OKLiK, я тоже жду с нетерпением ту новую версию схемы, которую вы предлагали выложить! А то вдруг вы подумали, что я пропал и передумал делать... Спасибо!
11.07.2013, 15:22
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от mishka-20051
Полностью перетерпела, на ней нет теперь микроконтроллера, это чисто исполнительный механизм и ШИМ идет у же с основной платы.
Нет.
Нет.
Пока не знаю, как получится, но не обещаю это точно.
Сообщение от PetyaGirin
Надеюсь скоро получится.
16.07.2013, 19:16
Сказал спасибо: 14
Сообщение от OKLiK
жаль - мои труды на ветер
22.07.2013, 20:54
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OKLiK за это сообщение:
23.07.2013, 05:38
Сказал спасибо: 14
Сообщение от OKLiK
Вот, немного набросал
Как раз то, что я и хотел!
Забиваю очередь первым !
23.07.2013, 10:38
Здравствуйте! Спасибо за схемы! Я хотел бы уточнить функцию **. Вот такая ситуация: на улице +30 в салоне +40, включаем климат-контроль на 20 и вручную кнопкой кондиционер. Заслонка едет в положение "самый холод" и остаётся там, пока конд.не охладит достаточно салон. Потом, когда t на выходе отопителя становится ниже, чем t в салоне заслонка ползёт "чуть-чуть теплее" и добавляет тёплого воздуха из печки и так далее... То есть климат-контроль вручную включённый кондиционер вообще не заметит, будет думать что гонит холодный воздух с улицы. Правильно-ли я понимаю?
А пока закупаю детали и жду обновлений) спасибо!
23.07.2013, 11:11
Угу, именно так.
29.07.2013, 10:17
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
На мой взгляд, можно было бы добавить контроль включения кондиционера. И при включенном кондиционере при достижении температуры стабилизации сначала выводить вентилятор в ноль, а потом уже двигать заслонку.
29.07.2013, 11:44
Сообщение от cuper_1971
На мой взгляд,
Флаг тебе в руки....
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
