Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 14.10.2013, 10:34
mishka-20051
Аватар для mishka-20051
Сказал спасибо: 14
mishka-20051 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный климат-контроль
Спасибо, поехал покупать..
mishka-20051 вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 12:15
PetyaGirin
PetyaGirin на пути к лучшему
Здравствуйте! OKLiK, меня как всегда волнует вопрос определения крайних положений приводов)) Я как-то уже спрашивал про привод заслонки тепло/холод, там вы говорили не будет в программе предусмотрена "калибровка" (проход от одного крайнего положения к другому и контроль этих положений по сопротивлению), или может уже всё поменялось? А на сервомашинках тоже у вас будут данные только под вашу печку или всё-таки с калибровкой?
PetyaGirin вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 12:28
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
Калибровку пока не предусматривал тем более авто, максимум, что будет возможность задать в еепром значения крайние.
По сервомашинкам, калибровку сделать не получится,только методом тыка подгонка значений с записью в еепром.
А дальше будет видно, еще не развивал это направление.
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 14:58
PetyaGirin
"методом тыка" - вполне устраивает, то что нужно. Лишь бы хоть как-то прописать эти крайние значения. Уж больно боюсь я, не подойдет угол поворота мотора заслонки от калины по углу поворота заслонки моей печки... спасибо!
Непрочитано 14.10.2013, 18:09
OKLiK
Аватар для OKLiK
Дополнил архив на сайте...
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 09:59
PetyaGirin
Здравствуйте! OKLiK, тема ожила, и пришло время закупать мне детали) можно несколько вопросов:
1. на схеме в пдф датчики t ds18b20 - на плате а диптрейс ds1621. Какие покупать и сколько (будет-ли устанавливаться в будущем 3ий датчик для улицы)?
2. микросхема pcf8574 в тестовом варианте кнопок так и останется вдальнейшем или может поменяться?
3. lm2576 - как я понимаю, это только блок питания для сервомашинок и может быть заменён с импульсного на линейный под нужное напряжение?
4. всё остальное меняться не будет (детали на схеме БУО и ШИМ)?
Спасибо!!
Непрочитано 15.10.2013, 10:28
OKLiK
Аватар для OKLiK
1. ds18b20 - 2 шт для печки и салона. ds1621 - 1 шт(пока) стоит за бортом, измеряет уличную температуру.
2. pcf8574 так и будет, даже потом еще одна будет для внешних реле, а может и третья появится.
3. lm2576 это импульсный стабилизатор до 3А, для сервомашинок, выдает 6В. Можно заменить, при условии, что потянет машинки.
4. менять больше ничего не буду, а там будет видно )
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 11:35
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
Alex_Sss на пути к лучшему
OKLiK, А зачем ds1621? Чем 18b20 не устроил снаружи?
Alex_Sss вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 11:50
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от Alex_Sss Посмотреть сообщение
Нету для него свободного вывода, а садить на общую шину с другими не охота, и так много времени кушают на обмен, а на одной шине еще кучи инфы поползет...
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 12:06
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
Можно давать команду на преобразование для всех одновременно. Это сэкономит немного времени.
Alex_Sss вне форума
Самодельный круиз-контроль gnomon72 Электроника средств транспорта 5386 03.03.2024 20:06
Схема для климат-контроля ///pahomov/// Электроника - это просто 26 26.09.2015 18:03
Самодельный БП АТХ nerozero Источники питания и свет 32 30.05.2009 00:36
Переделка кондишена в климат контроль Greend Электроника средств транспорта 3 30.08.2007 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
