08.11.2013, 13:42
Сказал спасибо: 14
Re: Самодельный климат-контроль
Сообщение от OKLiK
нужно менять значения крайних положений для вашего моторредуктора
Может просто добавить сопротивление в цепочку датчика положения? Я так понимаю оно у Вас больше?
08.11.2013, 13:52
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Я не знаю какое оно у моего экземпляра, поскольку не думал об этом.
Нужно подумать как это править....
08.11.2013, 13:59
Сказал спасибо: 14
Может попробовать вместо сопротивления R1 на плате БУО переменным резистором подобрать номинал, при котором показания будут адекватными?.., ну чтобы в прошивку не лазить?
08.11.2013, 14:05
Не, попав в значение крайнее к2 вы промахнетись с к1, тут не вариант. ща попробую перенести значения в еепром и возможность видеть эти значения для правильного выбора.
08.11.2013, 14:29
Сказал спасибо: 14
Что означает треугольный символ с воскл знаком и как переключаться из авто в ручной(и наоборот)?
P.S. ШИМ не подключен, уличный датчик не подключен.
Прошу прощения, сопротивление при К2 равно 866 Ом
Последний раз редактировалось mishka-20051; 08.11.2013 в 14:53.
08.11.2013, 15:06
Вот значит. Прошиваемся, входим в текстовый режим длинны нажатием кнопки, внизу появилось еще одно значение ADxxx. в моем случае 66 (h42) равно 100% - горяче (К2). и 182(hB6) = 0% - холодно.
Крайние значения для Hi (максимум) 98%, для Lo (минимум) 3% - при этом привод не доходит совсем чуть чуть до конца, чтобы не ломать его.
Энкодером ставим Hi и смотрим значение AD, получив это значение увеличиваем его на 10 и записываем его в еепром, прошиваемся снова и проверяем чтобы программа доехав до 98% остановила его и позволила управлять дальше. Также проделываем для Lo, но к значению AD не прибавляем, а отнимаем 10 и прописываем в еепром. в этом случае слегка не доехав получаем 3%. Если после этого программа снова остановила привод и позволила дальше крутить энкодер, то настройка выполнена.
Значек "!" - обозначает проблему с вентилятором отопителя!
08.11.2013, 17:01
Сказал спасибо: 14
OKLiK, В понедельник-среду программатор придет, займусь.. Чужой уже отдан.
08.11.2013, 17:03
Сказал спасибо: 14
И еще, какой длины у вас провода от БУО до дисплея? У меня бывает плохо срабатывает, с кракозябрами..
08.11.2013, 19:30
Сказал спасибо: 14
У меня нет платы расширения, уличный датчик температуры подключаем так ?:
SDA на IO4, SCLна IO5, 5v на IO5v, gnd на IOgnd ?
08.11.2013, 19:51
Сообщение от mishka-20051
Не помню, но не более 15см, экранированного, экран подключается только со стороны платы БУО, также все заземления выводов согласно схемы кабеля выполнены прямо на плате индикатора, на фото ранее видно, что вы это не сделали!
Посмотрите на плату расширения внимательнее, там все прописано, на плате расширения еще стоят подтягивающие сопротивления на 2,2кОм на SDA и SCL к +5В.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
