Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 06.06.2014, 20:49
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный климат-контроль
Сообщение от mishka-20051 Посмотреть сообщение
так, чтобы закрытие заслонки соответствовало 000.0%-100.0% ?
Вы на цифры эти не смотрите сильно, это условно все, заслонка закрывается почти полностью, и поддува нету, заслонка отпускается ниже отверстия притока от вентилятора. Но поскольку радиатор никак не перекрывается там, сдуру нагревает всю печку, включая и саму заслонку. И это можно решить только вентилем на печке, что бы перекрывать ее полностью.
Я даже рукой полностью заслонку подпирал, и все равно, входная температура на выходе нагревалась на 2..6 градусов в зависимости от температуры на улице.
Да и упирать постоянно привод заслонки в ограничения, очень плохо, быстро подохнет. Его от этого там перекашивает даже
У меня это присходило около 5\7 минут. На что ушли остальные 3\4 минуты?
В любом случае нужно писать лог, на комп с выхода порта блока, с временными отрезками, и только так будет понятно что и как. Видео и другое не поможет.
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
Последний раз редактировалось OKLiK; 06.06.2014 в 20:53.
OKLiK вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 07:26
mishka-20051
Аватар для mishka-20051
Сказал спасибо: 14
mishka-20051 на пути к лучшему
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Буду думать какой вентиль на лето поставить, ручной или какой-то электро искать. По утрам прохладно,и, каждый раз открывать капот не айс. Может кто подскажет какой электроклапан искать: ступенчатый или открыт\закрыт? Лучше конечно миниатюрный и с подходящим диаметром вход\выход для врезания в патрубок.
Последний раз редактировалось mishka-20051; 07.06.2014 в 07:42.
mishka-20051 вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 11:42
fox-explorer
fox-explorer на пути к лучшему
Посмотри от BMV по моему кузов E-35 у них такие стояли как раз под патрубок или от ГАЗ, но они менее надежные!
fox-explorer вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 07:08
OKLiK
Аватар для OKLiK
Лучше поискать в гугле, тем по клапанам и вентилям отопителя очень много. какие ходят, какие нет, какие текут какие вечны..
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 09:07
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну вот, программа пока приняла окончательный вид, буду тестировать в дороге.На винде 7 и 8 нету обрамление белых кнопок, в хр убрать пока не получилось, да и кроме нетбука то и нету нигде хрюшки у меня.
Теперь нужно подумать как сделать калибровку сервомашинок...
Обновленная прошивка, исправил последний косячек свой, добавлено частичное управление по протоколу uart (rs232):
Миниатюры:
Тип файла: rar Klimat_v5_4.rar (13.1 Кб, 61 просмотров)
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 10:50
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
Alex_Sss на пути к лучшему
Oklik, глупый вопрос... Ты после того как выключили зажигание крутишь еще вентилятор печки минут 5 чтобы кондей просушить?
Alex_Sss вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 10:59
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну почему он глупый, у меня его нету, кондиционера, поэтому я не парился этим вопросом.
Чтобы крутить еще вентилятор... хм, это нужно серьезно переделывать силовую, поскольку в моем случае питание с вентилятора снимается с главного реле сразу по выключению зажигания, ну и само питание блока.
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 11:15
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
А я задумался об этом. Надоело каждый раз перед тем как выходить из машины 5 мин сидеть без кондея. Уже думаю чего бы примутить чтобы автоматизировать сей процесс..
Alex_Sss вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 11:50
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну, тут ничего посоветовать не могу, зависит от того что уже стоит и как этим играться, но в принципе решаемо.
Хотя на служебной машине пежо, с кондеем никогда так не делали и не мешало..
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 08:56
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от fox-explorer Посмотреть сообщение
Уж очень нужна кнопка для включения кондея.
Интересует нужны ли какие условия включение канала кондиционера ?
Скажем что бы при +5...+10 и ниже не включался, чтобы скажем при температуре салона +30 и выше включался автоматически, запоминание включен был или нет?!
Ну и другие условия...
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Самодельный круиз-контроль gnomon72 Электроника средств транспорта 5386 03.03.2024 20:06
Схема для климат-контроля ///pahomov/// Электроника - это просто 26 26.09.2015 18:03
Самодельный БП АТХ nerozero Источники питания и свет 32 30.05.2009 00:36
Переделка кондишена в климат контроль Greend Электроника средств транспорта 3 30.08.2007 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
