28.01.2016, 10:44
Re: Самодельный климат-контроль
В коричневом имелся ввиду адес АА. И ещё один вопрос, вдруг знаешь.
Одни сервы держут положение (их не сдвинешь с адреса куда пришла постоянно), а другие потом можно легко сдвинуть. И как их отличить?
28.01.2016, 11:03
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от fox-explorer
для второй машинки везде D2
Это говорит что машинка остается в этом положение, машинка 2 переводит верхнюю заслонку (в моем случае) только в одном режиме "в лицо", и возвращается обратно в 3х режимах остальных: "лобовое", "ноги" и "ноги лобовое".
Нет таких машинок, ну я не видел лично их. Для удержания машинки, что бы не сдвинуть, на нее нужно тогда постоянно подавать импульс управления.
Последний раз редактировалось OKLiK; 28.01.2016 в 11:11.
28.01.2016, 20:37
Похоже это цифровые сервы с удержанием, приду домой разберу гляну.
03.02.2016, 12:12
По всем признакам действительно серва оказалась цифровая. Очень понравилось удержание (стабилизация положения) хотел переделать аналоговую в цифровую очень удивился ничего нет по начинки цифровых серв, если правильно понимаю там м.к. стоит, схему в общих чертах представляю а вот прошивка это проблема! Может у кого есть инфа - хелп !
03.02.2016, 13:20
Аналоговая тоже держит, если подавать импульсы постоянно, но я не увидел в этом необходимости, за все время заслонки не уходили.
04.02.2016, 08:56
У меня рециркуляцию надо держать т.к. на скорости её сдувает, народ на форуме пишет. У меня есть одна серва аналоговая sr430 я не знаю по чему и чем,но она держит в климате везде сам проверил. Купил в чипе дипе.
Последний раз редактировалось fox-explorer; 05.02.2016 в 10:08.
19.03.2016, 20:29
Доброго
Приближается лето (
По сему приходится выкраивать время для климата.
Возник вопрос.
- Какая минимальная обвязка Пика чтобы он работал с программой для РС ?
На макетке к нему подвесил :
2 далассовских датчика температуры;
1 серву на 7 ногу;
мотор с позиционером на 2,4,5.
А кроме как порт открыт тишина .
На светодиодах юсб-сом переходника , идут только посылки в Пик.
- Можно как то сменить цветовое оформление программки ?
- Зачем на 3 ногу пика идет повышенное напряжение с делителя R4R5.
Последний раз редактировалось sergbb; 20.03.2016 в 01:01.
20.03.2016, 07:01
Сообщение от sergbb
Она и так минимальная. Энкодер нужно подтянуть резисторами, и везде где висит периферия требуется подтяжка пинов микроконтроллера.
Сообщение от sergbb
Значит микроконтроллер не запустился - ошибка в схеме, или нужно стальное подтягивать.
Сообщение от sergbb
Можно, параметры в inf файле программы. Картинки в папке "Image" - размеры должны быть такими же как и исходные.
Сообщение от sergbb
Это не повышенное напряжение, а схема замера напряжения бортовой сети, по напряжению бортовой сети, программа определяет - запустился ли двигатель или нет. Напряжение питания должно быть ›= 13,2V, после чего программа продолжает работать, или продолжает ждать. - Возможно поэтому и не работает у вас.
Последний раз редактировалось OKLiK; 20.03.2016 в 07:50.
20.03.2016, 23:32
Сообщение от OKLiK
Странно , делитель 1:3 ,при расчетном 13.2в на ноге контроллера будет 9,9в .
Как то далековато от диапазона возможных измерений. Конроллеру конечно ничего не станется ,но задуманная функция не работает.
20.03.2016, 23:34
Сообщение от OKLiK
Спасибо ,буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
