08.10.2012, 12:51
Сказал спасибо: 14
Re: Самодельный климат-контроль
OKLiK, здравствуйте.
Тоже вот мечтаю о простом климате(поддержании заданой t в салоне).
Будет ли в этом девайсе?:
автоматическое увеличение оборотов двигателя отопителя для быстрого набора нужной t,
автоматическое уменьшение оборотов по достижении нужной t,
автоматическая регулировка заслонки смешения воздуха?
Жду с нетерпением результата Вашей работы, сейчас как раз наступила та погода, при которой использование этого девайса для комфортной езды на авто невозможно переоценить.
08.10.2012, 14:55
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от mishka-20051
OKLiK, ....
В данном варианте управление вентилятором отопителя не будет, поскольку это на мой взгляд не нужно, темболее повышение оборотов. Это шум который не нужен.
Данная поделка будет только поддерживать температуру в салоне, заданную задатчиком. Ну и ручной режим - перемещение заслонки как в механическом варианте.
09.10.2012, 13:58
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от OKLiK
Ну почему? Я, например, планировал крутить вентилятор ШИМом в пределах 0-75% от максимума. В Ланосе, например, вентилятор шумит только на максимуме, на 4 положении регулятора, а на 3-м положении его почти не слышно, по крайней мере - дискомфорта не вызывает
09.10.2012, 16:32
Сообщение от cuper_1971
У меня уже стоит недавно законченный девайс для управления вентилятором отопителя: http://oklik.name/proect/pwm/index.html
09.10.2012, 16:48
Сказал спасибо: 8
OKLiK, А в чем смысл двух отдельных девайсов? Их функциональность пересекается. Может, стоит объединить?
09.10.2012, 17:30
Сообщение от Alex_Sss
Функционал не пересекается, разный, была мысля все в одном, но слишком долго все делать. Да и был большой срок в экспериментах по шим для двишка, отработка схемы, исполнение, тестовые эксплуатации. Ну и получил окончательный вариант.
Вот шим теперь работает, а я спокойно занимаюсь другим. темболее машина каждый день эксплуатируется, и не хочется остаться с не рабочей всей печкой
В планах после полной отработке всего, сделать в одном!
10.10.2012, 14:28
Сказал спасибо: 14
Сообщение от OKLiK
Хорошая новость!
11.10.2012, 10:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от OKLiK
У меня тут простая управлялка отопителем, решил пока использовать 2 датчика, один будет стоять на выходе отопителя, другой в салоне на бороде по центру, там оказалась более достоверная температура салона. Основа уже написана, ща вот думаю над процессом автоматического поддержания температуры в салоне. Микроконтроллер использовал PIC18F1320, драйвер движка TA7291S, индикатор только для процесса настройки и отладки. Задатчик температуры использовал вазовский на 9 положений. Ну и фотка сама:
стоп а где датчик на входе, прям перед вентилятором, чтобы знать температуру на входе?
13.10.2012, 21:31
Сообщение от stopol
Ну я пока решил что он не нужен, хотя одно чудо природы мне уже моск вынесло по этому поводу.
Хотел бы услышать ваш вариант назначения температуры на входе.
14.10.2012, 00:40
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от OKLiK
Балда. Тебе сто раз сказано зачем датчик на входе.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
