02.12.2017, 19:36
Re: Самодельный климат-контроль
Сделал платы, прошил контроллер, и тут засада. Дисплей MI12864DO-G(Y) S005 снят с производства, и если где то на сайтах он есть в наличии, то после запроса на заказ его уже нет, либо только оптовые поставки от 1000 шт. тысяч по 5. может у кого есть, я куплю. Давно хотел климат-контроль. Есть на али такие с контроллером SSD1325, но на 3.3 вольта, пробовал подключать через двунаправленный неинвертирующий 8-битный транслятор TXS0108E, ничего. И хотел спросить индикатор должен подсвечиваться при подачи напряжения питания, или только когда идут данные?
02.12.2017, 21:55
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от krek7511
А какое напряжение подаешь на подсветку?
Подсветка должна включиться независимо от подачи данных. Но экран может оставаться черным, если неправильно прошла его инициализация, и не выполнилась команда "включить дисплей", или подобная ей. Но, даже если такая команда и не прошла, то все равно экран не идеально черный, все равно хоть какое-то количество света он пропустит. В крайнем случае - в темноте будет видно, что приподключении питания экран стал светлее.
Но есть другая особенность. В подобных индикаторах подсветка может требовать повышенное напряжение. Например, если сам контроллер питается от 3,3В, то на подсветку может понадобиться подавать 5 вольт, а бывает даже 7. Если напряжение недостаточное, то она просто не зажжется.
02.12.2017, 22:33
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Данный индикатор oled и никакой подсветки там нет. Если что то не так то он и не светится...
03.12.2017, 13:36
Так я и думал что светится он не должен, просто никогда не имел дел с oled. на выводах подключенных к индикатору должны ли присутствовать какие нибудь сигналы постоянно или их не уловить осцилографом я проверяю у меня там только либо высокий уровень либо ноль и какое напряжение должно быть на входе с делителя чтобы запустился контроллер
03.12.2017, 13:49
Чтобы запустить надо чтобы был подключен весь набор, три датчика, сервопривода, моторедуктор, плата кнопок, расширитель портов, или должен включится без них,
03.12.2017, 14:41
Должна появится первоначальная графика, в виде кузова, вентилятора, скорости вентилятора и предустановленная температура. Если мне память не изменят.
03.12.2017, 15:41
Завтра буду мучать дальше, есть подозрения на неисправный контроллер, единственное что происходит так это после нажатия энкодера появляются импульсы на драйвер моторедуктора и все
03.12.2017, 15:50
Ну это говорит что микроконтроллер запускается, и идет попытка привода заслонки установить в нужное положение.
03.12.2017, 22:31
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
http://www.displayfuture.com/Display.../MI12864DO.pdf
Там все параметры. В вашем случае Vdd+5в и Vcc+12...16в.
Для чего используется линия Vcc можете узнать из документации http://www.melt.com.ru/shop/displei/oled-displei.html
Последний раз редактировалось welcome61; 03.12.2017 в 22:40.
08.12.2017, 14:02
Разобрался с китайским дисплеем, так что можно брать, у них не накладно. Проблема была с выбором интерфейса, подачей низкого уровня на выводы 17-18. на плате индикатора эти выводы через перемычки подтянуты на плюс, включив интерфейс 8080, переставив перемычки все включилось. Вопрос: что обозначает буковка (H) в квадратике рядом с вентилятором.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
