10.09.2008, 12:08
Проблемы с помехами в сети?
Имеется следующий стабилизатор напряжения на схеме L4960, с поддержко резервного питания от АКБ.
Проблема следующая, если девайс подключить к сети 220В где паралельно подключено освещение к примеру, то при включении или отключении выключателя, зависает микроконтроллер, который питается от L7805 приведенной на схеме. На месте пробовал просто вилкой в разетки подергать, то же самое. Поставил по входу питания 220В емкость 0,047мкФ х 630В, заменил емкости 0,1мкФ на серию МКТ. Зависание столо происходить реже, но проблема не решена полностью. Что еще можете посоветовать?
Р.С. На входе АС соотвецтвенно стоит линейный преобразующий трансформатор.
10.09.2008, 22:32
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
добрый вечер
из рисунка видно что МК
питается от стабилизатора 7805
перевернутого наоборот
по +5В поставте конденсатор 4,7-10мкФ
а не как сейчас 470
и LC фильтр
10-30мкГн 10мкФ
11.09.2008, 10:53
То есть так?
11.09.2008, 11:59
А что, тема "Защита от сетевых помех" в апреле прошла мимо этого вопроса и нисколечко не повлияла, всё те-же грабли?
11.09.2008, 12:42
Можете осциллографом посмотреть, что происходит по 5 и 12 вольтам в момент щелканья выключателем?
В базу транзистора в обратной связи ничего не пролезает? У вас там электролит только стоит, добавьте керамику.
На входе 7805 у вас емкость не предусмотрена, или просто выпала из схемы?
Кстати, как я понимаю контроллер, вообще-то, не должен зависать при просаде напряжения на нем, если правильно организовано и настроено питание.
11.09.2008, 13:26
Сообщение от tauP10
Да ту тему я помню. В начале показалось что фильтр по входу 0.047мкФ решил задачу. В процесе оказалось что не полностью. Ставить специальный экранированный транс нет возможности.
11.09.2008, 13:28
Сообщение от Elf
Идет зубовидный скочек в верх.
Транзистор имеете ввиду тот что на ШИМ?
11.09.2008, 13:34
Сказал спасибо: 39
посмотрите с помощью осциллографа
как ведет себя генератор МК
правильно ли разведено
не любит длинних расстояний
нет ли сбоев в момент включения сети
поставте керамику на выводы МК
удачи
11.09.2008, 13:42
Сообщение от maxNTF
В компутерных БП тоже в трансе нет экрана. Имхо
но однако компутеры не виснут при щелканнии выключателями освещения.
Тут могу предположить что это не скачек между цепями "общий" и +5V.
Хотите - проверьте: подключите сигнальный конец щупа не в +5V а к "общему" . Увидите тот-же самый скачек.
11.09.2008, 16:47
Сообщение от maxNTF
Зубовидный- это хорошо, конкретно. Зуб чей- саблезубого тигра?
Транзистор имею в виду, который в обратной связи LA.
Так есть емкость (керамика) на входе 7805, или есть? Потому что если таки нет, то лучше бы она все же была.
Ну и естественно, на самом контроллере, на входе (входах) питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
