22.07.2012, 00:48
Сказал спасибо: 73
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
Сообщение от Scadauser
Не берусь точно утверждать, сам не читал, но со слов нашего ГИПа есть требование по отсечке газа при даже кратковременных перебоях в электроснабжении, поэтому мы даже при наличии АВР, резервного генератора и бесперебойников для питания контроллеров и газосигнализаторов/пожарной сигнализации/диспетчеризации/аварийного освещения не запитываем клапан-отсекатель от бесперебойников.
В Opera есть поиск на странице, наверное, есть и в других браузерах.________________________________________ _______________
22.07.2012, 01:21
Сказал спасибо: 908
Он у вас что, от 12/24 В питается?
24 питается, 300 выдаёт, когда нету 220(ото я замаскировал....)Но, есчО, естть одна пробллема....
22.07.2012, 02:00
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,507 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Звездец, стоило отойти кофейку попить, тут уже началось... меряние х..ми. Не надо притягивать за уши в бытовуху то, что используется в промышленных котельных. Вам дай волю Вы и на бытовые газовые плиты навешаете блокировок, звонков-сирен и посадите оператора, чтоб следил за закипанием чайника. У меня вон четырехконфорочная на кухне стоит, - ну чем не ДКВР-20, даже на горелку больше.
Сообщение от mvkarp
Нет. И контроллеры приватных котлов не блещут защитами.
Scadauser, Вы можете перечислить защиты, по которым котел должен быть остановлен?
Будем считать, что домашний котел...
Любой каприз за ваши деньги. НО!, начнем с того что розжиг бытовых котлов с системой автоматики и модуляции пламени производится не с запальника, а с основной горелки. "Запальники", а если выражаться точным языком пилотные горелки остались только у котлов и газовых колонок с пъезорозжигом (а им и бесперебойники на фиг не нужны, там автоматика с сетью не завязана), ну и котлов мощностью за сотню кВт, но там и требования другие и частнику такой котел тоже не нужен да и не дадут поставить, если он не олигарх и не построил себе дворец типа как у Галкина с Пугачевой. Нарушений Правил в том что розжиг идет с основной горелки никаких нет, видимо просто Вы не читали этих Правил... Надо - приведу конкретные пункты.
Теперь по блокировкам и защитам. Именно бытовых котлов, средней ценовой категории от 18 до 25 т.руб, в более крутых их еще больше.
Для котлов с открытой камерой (естественная тяга и забор воздуха из помещения, где установлен котел) датчик опрокидывания тяги (термостат НЗ контакты 80-90 град.) стоит на подсосе воздуха дымоходом. Защищает от пропадания тяги в дымоходе и полностью гасит котел.
Для котлов с закрытой камерой - удаление дымовых газов вентилятором (ну, если хотите промышленных терминов - дымососом) дифференциальное реле перепада давления до и после этого вентилятора - также полностью блокирует котел и не даст ему запуститься, если вентилятор не работает (самая мерзская блокировка, поскольку ее обмануть без особых телодвижений практически невозможно, а отказывает довольно часто).
Теперь пошли по общим. Как минимум два датчика температуры, один термистор - просто вырубает котел при нагреве до заданной, другой аварийный термостат перегрева.
Датчик минимального давления воды, блокирует от запуска при пониженном давлении. При повышении же давления просто срабатывает сбросной предохранительный клапан на 3 очка (не более!).
По давлению газа мелкие настенные котлы обычно никак не блокируются. По отсутствию и пропаданию пламени - электрод ионизации. Причем, автоматика построена так, что котел осуществляет троекратный цикл запуска и, если не разжегся - встает в аварию. Причем для котлов третьего поколения важна была еще и фазировка сети. Если перевернуть вилку в розетке, то электрод ионизации никогда не "унюхает" пламя, об этом уже Scadauser упоминал. Для котлов четвертого поколения это уже не существенно, но кстати видимо поэтому и сохранилось традиционное трансформаторное питание электронных плат.
Этого набора блокировок вполне достаточно как по европейским, так и по Российским меркам, и если кто и взорвется - то доморощенные Кулибины, которые начнут вырубать все эти защиты.
Последний раз редактировалось Halex07; 22.07.2012 в 02:02.
22.07.2012, 02:13
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Halex07
Звездец
Если б Вы не модератор, перевёл бы Ваш текст на мову...
Прикольно!
22.07.2012, 08:18
Сказал спасибо: 490
А ведь есть и бытовые газовые плиты с защитами и блокировками. Только нам по цене недоступные.
Газовый котелок в доме - бомба. Кто из пользователей знает его устройство, опасности и т.п? Единицы.
Вот и нужны в нем блокировки и защиты! От "обычного пользователя".
Об этом мы здесь и раскудахтались.
И, на мой взгляд, для ТС достаточно выдали информации. Посему ныне и спорим между собой. Если ТС что-то до сих пор непонятно - ждем вопросов.
Scadauser, извините за наезд. Вы - действительно знающий человек в области теплоэнергетики. Признаю.
Наш спор, дай бог, пойдет не пользу другим.
Последний раз редактировалось mvkarp; 22.07.2012 в 08:20.
22.07.2012, 08:58
Сказал спасибо: 908
Таки да, через преобразователь на 494, когда нэту сети.
Потому как там для питания требуется 300вDC, на выходе 3фазы 220в, использую 2фазы, тобишь 220в, привод настроил на 50Гц, и присобачил некоторую автоматику. И всякие режимы подобрал в приводе.
22.07.2012, 10:12
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mvkarp
Вот, кстати, газосигнализаторы Seitron позиционируются как кухонные, хотя встречал их нередко на котельных, не знаю, кто их разрешил к применению - питание через обычный шнур с вилкой, сухой контакт НЗ остаётся НЗ навсегда при выдернутой вилке...
Сообщение от gsn
А это мысль! Не скажете ли, сколько потребляет по 12 В на холостом ходу? Схему позаимствовали из автомобильных усилков? У самого валяется пара-тройка маленьких частотников, Combivert, 1,5 кВТ, к сожалению, трёхфазный, есть ещё пара Мицубиси, но совсем мелких, и жизнью сильно потрёпаны. Есть на чём потренироваться.
А из-за ионизационного датчика пламени у нас аварийная бригада однажды посменно дежурила на крышной котельной жилого комплекса, сначала электрод заменили, потом плату, потом пытались что-то там отрегулировать, двое суток проторчали. Котёл самопроизвольно останавливался то через 5 минут, то через 2 часа. Оказалось, при монтаже на горелку забыли сделать заземление, и спустя несколько лет естественное заземление через систему уравнивания потенциалов и трубы ухудшилось, видимо, затяжка болтов на фланцах ослабла, окисление - и понеслось.
22.07.2012, 21:28
23.07.2012, 06:22
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Dantes86
какого звена не хватает?
Намекаю, а на котёл приходит ноль и фаза?
23.07.2012, 06:26
Сказал спасибо: 908
Да!
Ток ХХ гдето 150 ма.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
