21.07.2012, 19:45
Сказал спасибо: 309
RC5+atmega 8
Доброго времени суток Надо управлять устройством через ПДУ. Хватит 20 команд с головой... пытаюсь освоить РЦ5 протокол но чтото не выходит. Нашел исходник, исправил под атмегу с тини 2313. Подправил, заработало прерывание, таймеры, на ИК-приемник с обычного пульта реагирует(прерывание выполняется) но в буфер приема ничего не записывается... Подскажите что может быть и где искать гвоздь...? При нажатии на кнопку пульта идет счетчик просто что прерывание сработало, и дальше 3-14 бит протокала. Но он не двигаеться.
прект и видео приложил... по подключению все правильно похоже.
Сказали "Спасибо" miwutka
21.07.2012, 19:50
Сказал спасибо: 30
Re: RC5+atmega 8
А уверен, что пульт RC5?
Сказали "Спасибо" omercury
21.07.2012, 19:52
Сказал спасибо: 309
Re: RC5+atmega 8
хммм..... незнаю... а как проверить? пульт взял от ДВД которому 2 года примерно дешевый самый...
21.07.2012, 19:53
Сказал спасибо: 309
Re: RC5+atmega 8
второй пульт от панасоника которому лет 10 минимум уже. Тоже самое ....
21.07.2012, 19:58
Сказал спасибо: 442
Re: RC5+atmega 8
Ищите программу RcExplorer. Выход фотоприемника цепляется на СОМ-порт и показывает что принимается. Для отладки ИК-девайсов - незаменимая штука. Когда-то выкладывал её и тут на форуме: https://kazus.ru/forums/showpost.php...6&postcount=12
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.07.2012 в 20:03.
Сказали "Спасибо" MisterDi
21.07.2012, 20:00
Сказал спасибо: 309
Re: RC5+atmega 8
ок поищу спасибо. Если кто может код просмотреть на явные ошибки просмотрите плиз...
21.07.2012, 20:01
Сказал спасибо: 30
Re: RC5+atmega 8
Явно не RC5.
Сюда загляни.
и сюда
Если честно, RC5 ни разу не встречал...
21.07.2012, 20:06
Сказал спасибо: 30
Re: RC5+atmega 8
Сообщение от MisterDi
А я, как лох, звуковым редактором пользовался...
21.07.2012, 20:07
Сказал спасибо: 309
Re: RC5+atmega 8
раз это всё не так просто.... тогда подскажите как проще сделать свой простой протокол ? Может примерно алгоритм кто подкинет на словах...?
21.07.2012, 20:35
Сказал спасибо: 442
Re: RC5+atmega 8
я конечно тоже свой первый ПДУ отлаживал на ЛПТ-анализаторе, т.к. звуковухи просто небыло. Но если есть софт, который автоматом показывает используемый протокол и коды команд, то почему-бы его не использовать?
Со своим протоколом заморачиваться нет смысла, т.к. сейчас в природе их насчитывается не мало. Для начала определитесь с каким пультом и каким приемником будете работать. По ИК идут посылки с частотой заполнения порядка 30-50кГц. Большинство интегральных приемников несущую фильтруют и на выходе формируют импульсную последовательность. Недостаток интегральных приемников - фиксированная частота несущей и возможен вариант, когда частоты пульта и приемника не совпадают.
После того, как получите на входе МК импульсную последовательность, в зависимости от используемого протокола нужно просто считать длительности высокого и низкого уровней сигнала, или считывать состояние входа через определенные промежутки времени, и преобразовывать эти данные в 0 и 1. Дальше после приема пакета расшифровывать его и выполнять то, что нужно.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.07.2012 в 20:43.
Декодер RC5
vmax1987 |
38 |
25.08.2010 22:26 |
RC5 transmitter
Saadov |
12 |
22.12.2008 21:08 |
Приемник RC5 в малом корпусе?
Muzicant |
1 |
17.02.2008 11:57 |
Совмещение динамической индикации и приема команд RC5
megAdriVeR |
22 |
24.07.2007 21:18 |
Декодирование команд RC5
R_V_A |
10 |
20.12.2006 19:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
