25.07.2012, 23:21
Сказал спасибо: 10
Дискретный вход. Нужна помощь
Добрый вечер уважаемые форумчане. Есть необходимость разработать дискретный вход с программируемым напряжением срабатывания, вот что мне удалось придумать. Вопрос как сделать чтобы дисретный вход также реагировал на замыкание "сухого контакта", все номиналы в схеме условны. Спасибо.
Сказали "Спасибо" DrunyaRuma
26.07.2012, 00:44
Сказал спасибо: 918
Re: Дискретный вход. Нужна помощь.
Вам дали задание использовать как можно больше компонентов?
Ток оптопары 5-10мА. Уверены, что полевой транзистор выдержит?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
26.07.2012, 00:59
Сказал спасибо: 10
А что не так с полевиком? Как я уже писал выше номиналы сильно условны, планирую поставить IRLML6344TRPBF. А тот что стоит на 320 mA, при Vgs 10 V. Да ток оптопары 7.5 - 10 мА (6N137s).
А вобще его конечно можно выкинуть, компаратор "потянет" управление оптопарой. Жаль что кроме издёвок Вам больше нечего мне предложить. С уважением.
Последний раз редактировалось DrunyaRuma; 26.07.2012 в 01:13.
26.07.2012, 01:01
Сказал спасибо: 592
Коль ЦАПом, я так думаю, будет управлять МК, то почему бы этот МК не использовать вообще вместо всей этой "трахомудии". Если большая скорость реагирования на входной сигнал не нужна, то использовать АЦП и сравнивать с порогом программно. Если все же нужно побыстрей, то использовать компаратор. На опорный вход которого подавать ШИМ через фильтр с того же МК. Если мне не изменяет память, у ПИКов компаратор вообще может работать сам по себе, т.е. выход можно вывести наружу.
Сказали "Спасибо" alvadep
26.07.2012, 01:19
Сказал спасибо: 10
Да нужна высокая скорость (измерительный прибор), контроллер будет ATMega48 + ADUM + RS485, дискреные входа уйдут на STM32(в другом модуле). ЦАП уже куплен DAC7512N.
Хотелось бы чтобы сигнал можно было подавать на одни клеммы, а программно уже выставлять тип дискретного входа. Одновременная реакция не требуется. Проект не коммерческий, просто нужен для работы.
Последний раз редактировалось DrunyaRuma; 26.07.2012 в 01:36.
26.07.2012, 01:35
Сказал спасибо: 592
Сообщение от DrunyaRuma
Насколько высокая? Оптрон PC817 не быстрей чем внутренний компаратор ATMega48, даже если выход этого компаратора будет обрабатываться программно по прерыванию.
P.S. Да и 12 разрядов DACa - избыток. Интересно, какой уровень пульсаций по питанию Вы ожидаете?
Последний раз редактировалось alvadep; 26.07.2012 в 01:38.
26.07.2012, 01:39
Сказал спасибо: 10
Извиняюсь за схему, в ней я просто изложил текущую идею, оптопара будет 6N137s. Планирую период опроса сделать 100 мкс.
26.07.2012, 01:51
Сказал спасибо: 10
Сообщение от alvadep
Я немного не понял вопроса. ЦАП бедет запитываться от ИОН REF195, компаратор от DC/DC.
P.S. Это первый более менее серъезный проект, хотелось бы по уму все сделать. Сам я много недопонимаю((, к сожелению.
Есть "подводные камни" по поводу пульсаций. Вы хотели сказать что если будет плыть питание на компараторе, то нет смысла в точном ЦАПе?
Последний раз редактировалось DrunyaRuma; 26.07.2012 в 01:53.
26.07.2012, 08:19
Время преобразования АЦП микроконтроллера PIC16xXX меньше 7 мкс, непонятно в чем проблема?
26.07.2012, 08:56
Сказал спасибо: 592
Та отож. Для опроса с периодом 100 мкс вполне хватит внутреннего АЦП даже ATMega48 с дальнейшей программной обработкой.
Именно. Если пульсации 20 мВ, то и ошибка отработки компаратора в 20 мВ Вам гарантирована.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
