30.07.2012, 14:16
С1-83 луч "спрятался", нужна ваша помощь
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Достался мне почти даром почти новый С1-83. Прежний его хозяин уверял, что все что нужно - это вылечить его высоковольтную болезнь. Однако, вскрыв его, пропылесосив от мышинных продуктов жизнедеятельности и комбикорма (долгое время пылился на полке в сарае), изучив схему и исследовав его внутренности, я обнаружил, что разделительный тор на накал уже намотан. Проверил китайским мультиметром вход и выход тора равны (конечно же в роли нагрузки подвесив лампочку 6,3в 0,3а). Также обнаружил почерневший R7 на входе питания (+80в) ключа гашения луча. Заменил. Включил, прогрел, попробовал. Луча нет. При выключении точка выскочила из-за угла экрана. Почитал инструкцию (краткий перечень возможных неисправностей), где последним пунктом, цитирую: " Луч находится за пределами экрана. При выключении прибора луч появляется. //// Неисправен один из усилителей вертикального отклонения или ключ. /// Проверить схему усилителя или ключа. Неисправные элементы заменить. Изучил схему, пробежался по контрольным точкам усилителя . Оказалось, что в контрольной точке коммутатора (4Гн2) вместо положенных -0,7В имеем +5,2В.
Сам я начинающий. Это первый мой осциллограф. Очень он мне понравился, хочется восстановить.
Буду очень признателен за любую помощь.
Прикрепляю схему.
Если понадобиться выложу схемы и фотографии без промедлений.
Спасибо. Жду помощи. С ув. Станислав.
Последний раз редактировалось Станислав.; 30.07.2012 в 15:25.
Причина: правка ошибки
Сказали "Спасибо" Станислав.
30.07.2012, 20:04
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: С1-83 луч "спрятался", нужна ваша помощь
Сообщение от Станислав.
"Луч находится за пределами экрана.
Нужно понимать буквально.
Если на трубке есть бланкирующий электрод, то гашения в общепринятом смысле (прекращение тока луча) не производится, а во время обратного хода луч выводится за пределы экрана.
Если он не появляется во время прямого хода:
- нужно исключить влияние увода луча при "гашении" - отключить.
- затем разобраться с режимом усилителя вертикального отклонения и смещения луча.
Последний раз редактировалось Repit; 30.07.2012 в 20:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Repit за это сообщение:
30.07.2012, 20:36
Спасибо.
Я изловчился, таки, выпаять эту злополучную восьминогую сборку транзисторов Дарлингтона (159нт1е), которая кормила ключ повышенным напряжением. И... О, чудо... - накоротко к-э
http://sharepix.ru/thmb201207/g0mum9...e15416725.jpeg
Пойду к соседу попрошайничать. Он на вертолетном заводе работает, авось поможет.
Вопрос временно снимается.
Позже либо отпишусь об успехах, либо вернусь за помощью.
31.07.2012, 04:48
Сказал спасибо: 379
Для проверки можно КТ315Е пока впаять. Перед тем как будете устанавливать проверьте на всяк случай величину напряжений питания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
31.07.2012, 11:59
Сообщение от E97
Еще вчера вычитал, что в аудиотехнике люди заменяют на 315-ый. Решил попробовать, впаял кт315А. Все заработало. Тестирую.
Кстати, выходы с выходного усилителя У на трубку Д1 и Д2 (сигнальные пластины) можно менять местами? (Я, возможно, их перепутал местами).
Последний раз редактировалось Станислав.; 31.07.2012 в 12:23.
Причина: ступил я
31.07.2012, 12:44
Сказал спасибо: 379
Тогда получите зеркальную осцылограму относительно оси Х.
Конечно точнее будет работать со сборкой
Но если подобрать транисторы с одинаковой h21, и если при прогреве не будет дрейфа то можно и КТ315 оставить.
04.08.2012, 13:20
Несколько дней пользуюсь осциллографом в щадящем режиме с заменой на КТ315А. Пока все устраивает. Сборку искать не буду. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
С ув. Станислав.
23.03.2017, 12:22
Сказал спасибо: 9
У меня такой же ослик,
Проблема всплыла год назад.
При прогреве уходила яркость луча, потом совсем пропадал, а когда остывал - можно было опять пользоваться. В прохладное время работал без проблем.
Но уже тогда надо было сделать развязку Т2 трансформатора, но дотянул до недавнего времени
Начал трещать и луч пропадать одновременно с треском, потом всё прекратилось
Разобрал, смотрю, при выкручивании ручки яркости на максимум дымит резистор R4 20 кОм
Короче, сделал развязку накала: взял готовый фильтрующий дроссель феррит-чашка М2000НМ1, обмотки 1:1 хорошо изолированные, но не знаю сколько там витков. Однако на выходе из злополучного Т2 выходит 5.8 В, а на выходе развязывающего 5.7 (стоит ли подымать напряжение, или нет?)
После этого луч у меня не появился, но как-то заметил, что при выключении он вылетал из правой стороны экрана.
Нашёл вашу темку.
Да, у меня та же проблема выходит
Только в этой точке у меня 6 В
Отпаял проводок от точки 4Гн2, который идёт на "ключ" И23.607.022 - и луч появился, осциллограф заработал. Интересно, а зачем тогда этот "ключ" нужен?
Можно ли вместо КТ315 поставить C945? А почему вы рекомендовали именно КТ315Е? Дело в напряжении насыщения?
Ещё, как я понимаю, лучше корпуса транзисторов соединить вместе. Может тогда взять транзисторы в корпусе КТ27?
А ещё интересно, почему выходит из строя 159НТ1Е? Как связан пробой в Т2 с этой транзисторной сборкой?
Последний раз редактировалось 87dv; 23.03.2017 в 15:29.
23.03.2017, 16:44
Сказал спасибо: 9
Сейчас поставил болгарские 2Т3168
Пока работает
На 4Гн2 -0.62 В
Что с накалом делать, надо ли напряжение подымать?
А может просто мультиметр неправильно меряет? Потому что некоторые другие напряжения я вообще не мог померить
Наверное, оставлю так, как есть
Последний раз редактировалось 87dv; 23.03.2017 в 20:48.
24.03.2017, 10:54
Сказал спасибо: 9
А, почитал вот,
Ключ - это гашение луча,
Странно, без него тоже была нормальная картинка
Кароч, закрутил сегодня, всё работает, осталось откалибровать
Последний раз редактировалось 87dv; 24.03.2017 в 20:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
