01.08.2012, 12:35
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Слетает прошивка at91sam9xe512
Доброго времени суток!
Проблема в том, что при передергивании питания прошивка слетает напрочь при прогретом до 45 градусов процессоре. Если процессор холодный(25 градусов), то все нормально. Супервизор не спасает.
Кто-нибудь встречал подобный баг? Как быть?
01.08.2012, 12:43
Сказал спасибо: 918
Re: Слетает прошивка at91sam9xe512
менять камень
Сказали "Спасибо" Easyrider83
01.08.2012, 13:00
Сообщение от Easyrider83
менять камень
Невозможно. Легче тогда датафлэш поставить и с нее грузиться.
01.08.2012, 18:27
Электролиты в питании стоят? И на сколько
Тысячи мкф должны помочь
01.08.2012, 21:51
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Скорее всего нарушена последовательность подачи напряжений или не используется
brownout.
Сказали "Спасибо" Alecsej
02.08.2012, 16:43
Alecsej, а что значит последовательность подачи питания?
BOD включен, даже внешний ставили. Кондер 1000мкф по входу питания тоже, безтолку.
02.08.2012, 18:10
Сказал спасибо: 2,913
Без конкретной схемы питания процессора - гадать можно долго. Скорее всего - дело именно в ней.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.08.2012, 20:30
Когда BOD включен запись во флэш блокируется. Как вариант возможно что-то не так с Erase, его можно на землю для пробы соединить.
03.08.2012, 12:12
Alecsej, именно erase и именно на землю. Был подтянут к питанию. Проблема решилась. Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
