02.08.2012, 00:36
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
YAMAHA EMX512 - ремонт
Здравствуйте!Кто объяснит какие защиты здесь есть, от чего защищают,как они работают, возможно их отключить и как....?
Добро которое ты сделал,никогда не пропадет,даже если ты забудешь о нем!!!
Сказали "Спасибо" GETMAN-2
02.08.2012, 03:34
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: YAMAHA EMX512 - ремонт
Сообщение от GETMAN-2
Ответ на Ваш вопрос на странице 208.
ps не обижайтесь, но если нет опыта ремонта усилителей, лучше за них не браться, особенно за профессиональные - как правило это заканчивается массовым сгоранием выходных транзисторов, и всего что с ними связано...
Сказали "Спасибо" avt798579
02.08.2012, 06:57
Сказал спасибо: 490
GETMAN-2, слишком размытый вопрос. Описать работу всей схемы? И кто же вызовется?
Что конкретно Вам необходимо узнать? Глядите, кто и поможет.
В выходных каскадах резисторы R188,192, R204,208, R220,224 и им подобные уравнивают токи через параллельно включенные выходные транзисторы Q155, Q157 Q159.
Эти же резисторы являются датчиками тока выходного каскада. Сигнал с них подается на Q129, который, в случае перегрузки, шунтирует вход усилителя мощности.
Это первое, что бросается в глаза. Еще там куча всяких наворотов, ограничение мощности, цепи плавающего питания выходных каскадов...
Да и неизвестно, что у Вас не работает? Сначала, ведь, следует добиться устойчивого режима по постоянному току.
02.08.2012, 09:39
Сказал спасибо: 33
Спасибо за интерес к теме.Опыт кое-какой есть, но с таким сталкиваюсь первый раз, на усилитель попало большое напряжение,вышел из строя ИП, это я восстановил, но дальше срабатывает защита, (при отключенном r-226 -ип работает)- при подключении УМ к плате питания получается перекос по напряжению +-48(-42+53)...от чего защищает Q147-148 с компараторами-(эта часть схемы) ищу дальше...а опыт приходит в процессе (усилитель мой )
Последний раз редактировалось GETMAN-2; 02.08.2012 в 09:45.
02.08.2012, 17:05
Для начала, было бы неплохо, если выложите схему источника питания.
В EMX-512 усилитель работает в режиме G с переключением напряжения питания выходного каскада (в зависимости от уровня выходного сигнала) - Q147-148 ключевые транзисторы, управляют ими компараторы.
02.08.2012, 22:51
Сказал спасибо: 490
усилитель мой
Халтурите на свдьбах?..
Не воспринимайте данный вопрос всерьез. Это так - отвлечение.
Давайте для начала, чтобы не искать детальки, обусловимся.
1. Обычно на схеме описывается левый основной канал. И на чертеже он показывается вверху.
2. Если Вы даете ссылку на какие-то детали, потрудитесь указать координаты сей детали на схеме. Координаты в буржуйских схемах показываются с боков схемы.
3. Очень интересный кусок из Servise_Manual показан. Для примера, можете ли разместить весь документ?
А теперь по сути вопроса.
Компараторы IC102 и соответсвующие ему транзисторы - не защита. Это - цепи плавающего питания выходных каскадов, как я уже Вам писал ранее.
Когда выходное напряжение усилителя мощности (считай, выходная мощность) низкое, на выходной каскад УНЧ подается питание от низкого напряжения питания.
Если сигнал превышает некоторое значение, то через транзисторы Q149, Q150 на выходной каскад подается повышенное напряжение.
Компараторы отслеживают этот процесс.
При первом включении усилителя я бы отключил данные цепи. Чтобы работать только с выходными каскадами.
Ждем уточнений по проблемам.
03.08.2012, 00:08
Сказал спасибо: 33
Спасибо за информацию,усилитель у меня на работе - инета там нет потому ответы с опозданием,Q-147(7c),Q-149(2c)-оказались пробиты,чем заменить
2sk3599 - оригиналов в городе нет, кто подскажет замену, сам тоже ищу...
Источник питания без платы усилителя проверял под нагрузкой (лампа 220-200 вт - на контактах 405-409) напряжения без перекоса, но меньше чем указаны в схеме (+- 80 и +- 43вольта) ( +-15, 12, 5 вольты норма)
По свадьбам халтурю...
03.08.2012, 00:16
Сказал спасибо: 33
Еще, на выходах усилителя с отключенными ключами- 7,8 вольта постоянка на обоих каналах...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GETMAN-2 за это сообщение:
03.08.2012, 00:20
Сказал спасибо: 490
Пока ничем не меняйте. Просто выпаяйте их из схемы. Как и Q148, Q150.
Выпаяйте R233, R232. Этим Вы отключите работу цепи вольдобавки на транзисторах
Q149, Q150.
Не забудьте проверить и эти транзисторы.
Для запуска усилителя по постоянному току можно (и нужно) и эти транзисторы отключить от схемы.
Последний раз редактировалось mvkarp; 03.08.2012 в 00:27.
03.08.2012, 00:27
Сказал спасибо: 490
Пожалуйста, старайтесь строить выражения более корректно.
А именно: в каждом выражении указывайте точные "координаты".
Что обозначает выражение "с отключенными ключами" -мне нужно догадываться. А если Вы скажете, что "разорвал цепь от транзистора Qххх к резистору Rхх, тем самым отключив работу каскада защиты..." Вот это уже будет похоже на инженерное рассмотрение ворса, и нам будет понятнее, какие ключи Вы оттключили и каким образом.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
