08.08.2019, 12:02
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: YAMAHA EMX512 - ремонт
Yuri222, А дьявол,как всегда,кроется в деталях!
09.08.2019, 14:18
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Yuri222
непонятная деталь E301 Terminal Plate, через которую вроде как должен контактировать железный наружный корпус)
непонятная деталь E301 вероятно алюминиевый экран. Корпус - пластмассовый, корытом, в который укладываются бутербродом платы.
Сказали "Спасибо" georg65
10.08.2019, 09:30
Сказал спасибо: 302
georg65, да,так и есть! По совету georg65 кинул соплю от пульта на концы,всё работает,фона не добавилось,блуда нет! Непонятен ещё один момент-есть земляные концы с ушками,цепляются на экран оконечников под кулер,но они с общей массой через ёмкости-нафига?
26.11.2019, 09:29
Сказал спасибо: 302
Всем доброго дня! Ребята,кто на мой пост откликался-ещё в догонку дурацкий вопрос:два раза уже пыхал один канал,никакие защиты не срабатывали,да и Бог с ними. Особо не нагружал,колонки 8 Ом,дома.Вентилятор не молотил,значит не перегрев. Вопрос вот в чём. После восстановления я не выставлял ток покоя! Может,надо было? Посчитал,что замена оконечных не внесёт разлад,они там эммитерными повторителями.... И ещё-есть подозрение на китайские транзисторы,может есть смысл поискать что-нибудь типа Тошиба,Мацушита? Спасибо.
26.11.2019, 11:49
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Андрон58
А где брали? Я бы эту мысль брал как основную, если они из ненадежного источника.
Насмотрелся фоток кристаллов в интернете - разница по площади между фейком и оригиналом - в разы... Не говоря уже - хз какое напряжение в состоянии выдержать.
26.11.2019, 12:34
Сказал спасибо: 302
Yuri222, Да выбор не богат-Митинский радиорынок..... Ещё не вскрывал,дефектую-поеду Тошиба искать.... Предыдущий пых-предоконечный тепловой пробой словил,есессно потянул за собой всё остальное.
Последний раз редактировалось Андрон58; 26.11.2019 в 12:39.
26.11.2019, 12:46
не знаю, как там с надежностью в качестве.
У нас на рынке есть несколько товарищей, которые импортом давно торгуют, с гарантией - и то на них иногда бывает проруха.
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.11.2019, 13:10
Сказал спасибо: 302
Yuri222, вот про ток покоя-заметил,что вся борбухайка стала больше жрать,при включении пыр горел,вместо балластника(боюсь соврать-12 Ом?) варисторы в послед запаял,но звоночек нехороший. Восстановлю-крутну ток покоя всё-таки. Ступеньку уберу-и пусть работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
