11.09.2008, 08:44
Сказал спасибо: 16
Динамическая индикация
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, может кто собирал и поделится опытом на счет динамической индикации 60 7-ми сегментных индикаторов?
То есть задача такая собрать табло для отображения различной информации и именно на 7-ми сегментных индикаторах, ЖКИ не устраивает. Я так прикинул что если на каждый подать хотя бы 50 Гц, то частота должа быть около 3кГц, немного сомневаюсь что они засветятся нормально на такой частоте.
11.09.2008, 09:05
Правильно сомневаетесь. В случае, когда знакомест больше 8, меняется принцип - объединЯются одноименные сегменты на знакоместах и коммутируются уже они, чтобы скважность оставалась равной 7.
11.09.2008, 09:33
Сказал спасибо: 16
Спасибо. Вот только теперь надо решить проблему как организовать 60 управляемых выводов на защелках что ли?
11.09.2008, 10:04
А у Вас есть выбор ? С другой стороны, 8 регистров - это не 60...
11.09.2008, 10:31
Сказал спасибо: 351
На четырех индикаторах делаеш динамическую индикацию и то проблема чтоб во время выставить и переключить и чтоб не мигало.А а вот с регистрами это будет интересно,а какие посоветуеш юрий? посовременей
11.09.2008, 10:52
А по-любому, скорее всего без ключей на выходе регистров не обойтись. При засветке "8" и скромного тока через сегмент 10 милиампер нагрузка на одну ногу регистра будет 70 милиампер, а ножек то 8...
11.09.2008, 11:11
Можно организовать комбинированную динстат схему индикации, наприм использ 74HC4511 двоично-дес код выдавать последовательно(через шинный формирователь)и защелкивать требуемый код в нужном знакоместе. Этот способ берет все лучшее от дин и стат индикации: ровное яркое горение и малое колво проводников.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.09.2008, 12:00
как вариант, использовать статичную индикаци, используя либо регистр 74hc595, либо почти аналогичный по управлению светодиодный 16-тибитовый драйвер светодиодов mbi5026. Преимущество способа - при дешевизне регистров вполне реально сделать управление практически любым количеством индикаторов по 4 проводам. Тока не забываем усиливать сигналы при подключении одноименных выводов. Кстати, используя смдшный вариант регистров вполне реально сделать плату односторонней, с очень малым количеством перемычек
11.09.2008, 14:46
Сказал спасибо: 16
А в качестве усилителей поставить полевой транзистор
наверное будет лучше, чем биполярный?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
