28.03.2019, 15:28
Сказал спасибо: 25
Re: Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
затем, в случае, если транзистор включает электромагнитное реле - зашунтировать выводы катушки диодом.
28.03.2019, 20:24
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
И зачем формирование импульса по нажатию и отжатию кнопки ?
Не нажатию/отжатию, а обычный выключатель с фиксацией...
Кстати интересная вещь - собрал версию на керамическом конденсаторе 0.47мкФ вместо обычного "бочёнка" - так вот при замыкании этого самого выключателя импульс (светодиод на управляемом устройстве горит в течении импульса, поэтому можно оценить) раза в два короче. На обычном конденсаторе вкл/выкл (т.е. заряд/разряд конденсатора) одинаковый. Так по идее не должно быть, тип конденсатора же не важен?
p.s. нет, реле нет
Последний раз редактировалось SmartMe; 28.03.2019 в 23:09.
29.03.2019, 16:24
Сказал спасибо: 141
Сообщение от SmartMe
И зачем формирование импульса по включению и(или) выключению выключателя с фиксацией ?
А "бочёнок" разве не 1мкФ ?
А выкл/вкл (т.е. разряд/заряд конденсатора) одинаковый ?
p.s. нет, реле нет
Т.е. полевик только в качестве инверсии сигнала ?
Последний раз редактировалось johanh; 29.03.2019 в 16:32.
29.03.2019, 21:29
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
в изначальной схеме 1мкФ, мне секунду как вопрошающему не надо было, мне пол секунды достаточно.
По поводу заряда-разряда конденсатора автор схемы однозначно отвечал (подтверждал) в этом посте, с обычным конденсатором могу лишь подтвердить его слова - всё так и есть.
29.03.2019, 21:30
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
ключ обычный
29.03.2019, 22:02
Сказал спасибо: 11,165
SmartMe, на тему конденсаторов - T=R*C. Если Ваши наблюдения при равных значениях ёмкости - тогда действительно нужно считать полную эквивалентную схему. Иначе разница во времени пропорциональна разнице ёмкости…
29.03.2019, 22:27
Сказал спасибо: 2,912
Утечка алюминиевого(?) бочонка соизмерима с резистором.
Однажды сам наткнулся, поставив керамику (чуть-ли не 1..10 нФ) вместо электролита в цепи сброса схемы на 4000-й серии. Что-бы нормально обработал сброс - приходилось ждать чуть не 5 минут между отключением и включением батарейки.
Экзорцист 40-го уровня.
30.03.2019, 01:54
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mike-y-k
Про формулу, я, конечно, в курсе, но вот почему-то так - хотел перейти на более компактную керамику, не вышло. Думал кондёр битый, нет, второй так же себя вёл, поменял обратно на "бочёнок", стало нормально как и ранее... (керамика 474я, если кому интересно, вот такая с чипдипа: К10-17Б имп. 0.47мкФ X7R,10%,1206, Конденсатор керамический выводной).
Подчеркну - дело не в длительности на разных конденсаторах, дело в длительности в "разные стороны" на керамическом конденсаторе - она разительна.
Какая разница этой схеме, стоит ли в ней керамика или электролит для меня тоже мистика - может кто-то объяснить?
Последний раз редактировалось SmartMe; 30.03.2019 в 02:10.
30.03.2019, 04:16
Сказал спасибо: 141
SmartMe, Перечитай этот материал ...
http://www.radioman.ru/teoria/1/mop_drebezg.php
http://www.radioman.ru/teoria/1/mop_formir_front.php
Попробуй более правильно сформулировать вопрос.
На обсуждаемой схеме 2 узла ...
Подавитель дребезга механического контакта.
Формирователь импульсов по фронту и спаду сигналов.
Какова длительность импульса после подачи питания с выключателем в положении
выкл. и переводе выключателя в положении вкл.?
вкл. и переводе выключателя в положении выкл.?
SmartMe,Длительность в миллисекундах (кажется этот диапазон рассматривается).
А то понятие "разительно" малоинформативно.
И вот по этой схеме .Чтобы не гадать.
Последний раз редактировалось johanh; 30.03.2019 в 05:08.
30.03.2019, 23:19
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
По итогам тестов я отказался от куска с подавлением дребезга, он мне не нужен оказался, так что по разному во времени работает схема без конденсатора анти-дребезга - самая простейшая в этой теме, что была предложена первой. Так что речь о единственном конденсаторе... - основном. Забудьте про анти-дребезг, эта часть тут не причём
Сообщение от johanh
1. и 2. на 0.47мкФ электролитическом конденсаторе, как и положено, в районе 0.5 сек в обе стороны.
Тоже самое на 0.47мкФ кермическом конденсаторе, указанном выше, в положении выключателя вкл. (на землю т.е. по схеме) - в ~2 раза короче, т.е. ориентировочно 200-250ms. Только я ж это всё уже написал...
Сообщение от johanh
SmartMe,
слишком много элементов, я и так отказался от лишнего и пытался впихнуть керамику вместо бочёнка, чтобы сделать схемку меньше (не влезает куда мне нужно, а с smd связываться не хочу) + ищу микруху с 2xXOR в dip8, т.к. используемая занимает слишком много места, а используется частично. А т.к. таких в dip8 вообще не видно, то, похоже, придётся сделать тоже самое на 555-м таймере..., а то может и просто в эту:
добавить конденсатор. Она для не обычного, а перекидного выключателя, но меня это устраивает - маленькая, отлично работает, вот только длительность импульса равна времени "свободного полёта" контакта.
Последний раз редактировалось SmartMe; 31.03.2019 в 00:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
