05.08.2012, 15:06
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
МК питается от батарейки. Как контролировать её напряжение?
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ - ответ получен!
Доброго всем дня
МК питается от батарейки. Как контролировать её напряжение? В том плане, чтобы иметь гарантию того, что устройство не "зависнет" из-за срабатывания детектора питания.
т.е., если МК работоспособен от 2.7в, то неплохо бы знать, что оно уже ниже 3В
применять АЦП не получится - МК питается от этой же батареи, и параметры АЦП будут опираться на это же напряжение
может стабилитрон и резистор? но тогда как избежать расхода тока этой схемой?
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось aleksandr_zh; 05.08.2012 в 15:33.
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
05.08.2012, 15:22
Сказал спасибо: 78
Re: МК питается от батарейки. Как контролировать её напряжение?
Устанавливаем BOD на необходимое напряжение (напр. 3в), а после резета проверяем регистр MCUCSR, если причиной перезагрузки было низкое напряжение , т.е. сработал BOR и установлен флаг BORF, то отключаем МК и/или сигнализируем о низком напряжении. Как Вы заметили этот метод не требует практически никаких ресурсов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
05.08.2012, 15:22
Сказал спасибо: 442
Все упирается в источник опорного напряжения. Как вариант - стабилитрон на + батареи, резистор на ногу МК, точку соединения резистора и стабилитрона - на вход АЦП. Ножку МК программируем как выход 0 при измерении и как вход в остальных режимах. Дальше метематика. К значению АЦП добавляем код напряжения стабилизации и сравниваем номиналом питания. Как-то так.
BOD конечно хорошо, но он по закону подлости сработает в самый неподходящий момент. Лучше быть готовым к этому заранее.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.08.2012 в 15:25.
Сказали "Спасибо" MisterDi
05.08.2012, 15:24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr_zh
заранее спасибо!
А что внутреннего источника в МК нет?
что за МК?
Сказали "Спасибо" _Артём_
05.08.2012, 15:31
Сказал спасибо: 693
всё, вопрос можно закрыть: nonamedov предложил самый удобный вариант, за что ему спасибо. Сам как-то не додумался
05.08.2012, 15:33
Сказал спасибо: 78
Сообщение от MisterDi
Как-то так.
Надо учитывать, то, что питание от батарейки и если уж сработал BOD, то уж наверняка напряжение ниже установленной по BOD.
Сказали "Спасибо" nonamedov
05.08.2012, 15:39
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Если у МК нет внутренней опоры, можно использовать MCP102 на нужное напряжение. А выход на прерывание (или просто на вход, как угодно).
Ток менее 2 мка
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
05.08.2012, 15:45
Сказал спасибо: 693
Сообщение от pambaru
тоже спасибо - здравое решение. Самое смешное, что они у меня есть. Но пока не напомнили - не вспомнил
всем спасибо!
05.08.2012, 15:55
Сказал спасибо: 78
Зачем?! А как же остальные 101 способов контроля напряжения питания?
05.08.2012, 15:59
Сказал спасибо: 693
nonamedov, ну, тогда помедленнее - я запысывайу! ))
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
