06.08.2012, 11:36
Сказал спасибо: 165
Воможно ли прочитать содержимое SM5964?
Привет всем! Вчера по личке мне задали вопрос (написано дословно)Короче , есть трабел с синкмосом , а конкретно SM5964 . Проц залочен на чтение . Потому и вопрос назрел , есть опыт обхода защиты ? Прогер -тритон . Защита кодовым словом , не на уровне фьюзов . В ПО по пикам , есть возможность менять бит защиты , а в синкмосах хер ! Недороботка автора тритона . Короче Андрюха , с моими аппаратными средствами есть возможность ломануть эту херь ? Мозгов хватает , если чего не знаю , вкурю моментально .
Я немного подував ответил так:
с таким чипом я не встречался вообще. Но на примере разных контроллеров могу сказать точно что защиту от чтения с целью считывания прошивки не обойти. Единственный способ снятия такой защиты это стереть чип с потерей прошивки. Это суровая реальность...
... И вот теперь у меня появилось сомнение... А прав ли я?
Сказали "Спасибо" Андрей К
06.08.2012, 12:47
Re: Воможно ли прочитать содержимое SM5964?
Андрей К,
вот даташит, там есть упоминание битов защиты и их функции
06.08.2012, 13:43
Сказал спасибо: 165
Мужики, если по даташнику смотреть пункт 3.2 то я понял так: если установлен бит защиты, то далее проц невозможно ни прочитать, ни стереть. То есть проц становится одноразовой болванкой... Верно или нет? Просто в инглише не силён..
18.05.2017, 14:13
If the flash been protected, the overall content of flash program memory space including ISP service program space can not be read. - Если флэш-память, Была защищена, контент в пространстве для программы флэш-памяти, включая пространство для служебной программы ISP, не может быть считано.
Если установлена защита, стереть можно только перезаписью.
Сказали "Спасибо" Timpson
18.05.2017, 16:03
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Капитан Очевидность передал всем привет из глубины веков
В любом случае, проц очень древний, не стоит даже париться
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
