07.08.2012, 14:41
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ДВД BBK DV417si ни на что не реагирует
Здравствуйте!
Очень нужна помощь!
У меня BBK DV417si странно себя ведёт, включается питание но когда нажимаешь кнопку выброса то немного поморгает головка и может диск крутнуть и больше ничего не делает (не выезжает диск, а так-же не реагирует на флэшку).
Эта неисправность у него была несколько месяцев назад, но как-то сама ушла (попропаивал "сомнительные" участки в блоке питания, хотя сомневаюсь что дело было в пайке) и аппарат заработал, а теперь снова вылезло.
Подскажите что это может быть?
07.08.2012, 15:38
Сказал спасибо: 936
Re: ДВД BBK DV417si ни на что не реагирует
Шлейф, головка, движок ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
07.08.2012, 16:01
Сказал спасибо: 25
Сообщение от dosikus
Может быть, но почему он просто каретку не выдвигает? А для входа USB дисковод разве нужен?
Последний раз редактировалось M234; 07.08.2012 в 19:15.
07.08.2012, 22:40
Питания все проверь, особенно 3,3
Они там все подписаны
Беременные и греющиеся электролиты без раздумий меняй
07.08.2012, 23:07
Сказал спасибо: 25
Сообщение от niXto
Питание +5 в норме, +12 и -12 чуть меньше +11 и -11, а 3,3 почти 3,2 вольт. Конденсаторов горячих и вздутых не наблюдается. Немного греется процессор (градусов примерно 50) и пара транзисторов Q6 и Q7.
Последний раз редактировалось M234; 08.08.2012 в 11:13.
09.08.2012, 22:45
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
особенно 3,3
-что в нём особенного? Почему 1,8 не особенное?
M234, лучший совет для тебя обратиться в мастерскую.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlad-1966 за это сообщение:
09.08.2012, 23:01
Сказал спасибо: 919
Простый тестером смотрим сигнал RESET на камне (должна быть единичка) и напряжение на кристале (должно быть 1-2 вольта и 2-3 вольта на входе-выходе). Тогда ясно - проц крутит. Дальше идем на флешу. Смотрим I/O. Должен быть обмен. Смотрим шину адреса. Если на каком нибудь A7 или А9 некоторая периодичность наблюдается, может быть проц завис или ждет чего-то вечно. В этом случае ситуация крайне мутная. Можно попытаться переписать прошивку. Но где ее взять и по силам ли задача?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
10.08.2012, 08:33
Сообщение от Easyrider83
-взять не проблема, но не вижу оснований переливать -
Сообщение от M234
Сказали "Спасибо" Vlad-1966
10.08.2012, 17:02
Где-то по питанию беременный электролит просаживает напряжение. При прогреве может полегчать и двд запустится. Его нужно найти и заменить, больше там нечему ломаться
12.08.2012, 18:38
Сказал спасибо: 25
Опять аппарат вернулся к жизни. Проверял напряжения питания и сигналы на некоторых ножках и ничего подозрительного не нашёл, проверял кондёры на нагрев и пузатость -тоже ничего. А сегодня выдвинул вручную каретку и DVD ожил. Может какой-то датчик не срабатывает?
Пока тему можно закрыть, но если у кого есть идеи, то мне будет интересно их выслушать. Как по мне - невылеченная неисправность может снова повториться .
Всем спасибо за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
