09.08.2012, 17:25
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
AVR Studio 5 и AVR Studio 4 на одном компьютере
Стоит AVR Studio 4. Хочу попробовать поставить AVR Studio 5, не удаляя старой. Возможно такое ? Не будут конфликтовать ?
09.08.2012, 17:46
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: AVR Studio 5 и AVR Studio 4 на одном компьютере
Сообщение от rocky7
Удалять 4-ку не надо.
И ставьте лучше 6-ку.
Сказали "Спасибо" _Артём_
03.12.2012, 14:03
Сказал спасибо: 39
Привет всем. Никак не могу подружить 4-ку и 6- ку с STK500. Когда стоит 4-тая без 6-й все работает (STK500 шьет без проблем), как только ставлю 6-ю, 4-тая перестает видеть программатор, тут понятно - у каждой свои драйвера на STK, и вероятно используют одни и теже ветки реестра. Ставлю еше раз поверх 4-тую, сново начинает видеть програматор, однако 6-я начинает матюгаться на исходники при компиляции в тех местах, где раньше все было ОК, вот сообщение ошибки - ....attempt to use poisoned "SIG_OUTPUT_COMPARE1A". Какая то круговая порука. А все из за того что в 6-ке нет чипа Atmega128 в поддерживаемом списке для прошивки с помощью STK 500. Пробовал поставить 4 на виртуалке, там не видит физических COM портов. Система win7x64. Добавить контроллер ручками пока не представляю как и куда вписывать. Мож у кого была такая ошибка - подскажите плз как побороть?
Сказали "Спасибо" wellcom
03.12.2012, 15:15
Сказал спасибо: 39
По прошивке Atmega128 с помощью STK500 + AVR Studio 6 вопрос решен. После обращения в службу поддержки Атмела, был получен ответ с файлом ATmega128_stk500.rar который нужно переписать в папку C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\tools\STK500\xml и перезапустить студио 6. После данных действий атмега128 шьется вроде нормально.
однако ошибку
Код:
"Error 1 attempt to use poisoned "SIG_OUTPUT_COMPARE1A" G:\...\AVR\Proekts\AVRST5_test\AVRGCC1\AVRGCC1\Sou rce\portable\GCC\ATMega323\port.c 456 7 AVRGCC1" |
побороть так и не смог.
03.12.2012, 17:30
А что мешает подключить COM порт к виртуалке?
Сказали "Спасибо" Boba_spb
03.12.2012, 17:45
Примерно так ..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Boba_spb за это сообщение:
03.12.2012, 21:31
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
А может вы просто обновили тулчейн? Вместо SIG_OUTPUT_COMPARE1A попробуйте
TIMER1_COMPA_vect.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Djakovskij за это сообщение:
04.12.2012, 18:30
Сказал спасибо: 39
Спасибо всем за помощь. Все решилось. После обращения в службу поддержки Атмела, был получен ответ с файлом ATmega128_stk500.rar который нужно переписать в папку C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\tools\STK500\xml и перезапустить студио 6. После данных действий атмега128 шьется в AVR Studio6 +STK 500 нормально. По COM портам тоже разобрался.
Что касается сообщения "Error 1 attempt to use poisoned "SIG_OUTPUT_COMPARE1A" G:\..." проблема так же решена. Нужно заменить старое название вектора прерываний на новое, см. файл iomXXX.h, там есть и старое название и 2 новых,однако старое название через #pragma определено для такого вида сообщения.
04.12.2012, 19:07
wellcom,
а какая версия Studio 6.0 у вас?
05.12.2012, 15:55
Сказал спасибо: 39
Сообщение от jump
wellcom,
Atmel Studio 6 (Version: 6.0.1996 - Service Pack 2)
Installed Packages: AVRGCC - 3.4.1.95
AVR Toolchain 8 Bit
Version: 3.4.1.830 - GCC 4.6.2
Package GUID: a3796ad3-98fe-4e60-bd15-57100d343560
AVR Toolchain 32 Bit
Version: 3.4.1.348 - GCC 4.4.3
Codevision AVR + AVR Studio помогите разобраться с отладкой
Daget |
24 |
07.03.2011 14:41 |
AVR Studio 3.56
Frol_Kiev |
3 |
08.10.2009 09:31 |
AVR studio и GCC
Nifelheim |
12 |
26.09.2009 23:33 |
Виснет AVR Studio
sergeyku |
6 |
30.08.2008 08:30 |
Мануалка по AVR Studio
Tcom |
2 |
09.10.2005 09:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
