Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Кто-нибудь пытался раздраконить DVD или хотя бы CD привод?
Согласно протоколу
ECMA-338 (80 mm and 120 mm DVD Re-recordable Disk(DVD-RW)) данные, перед записью на DVD, проходят обработку через несколько шагов (см. Section 4 part 16 стандарта):
– a Data Frame
– a Scrambled Frame
– an ECC Block
– a Recording Frame
– a Physical Sector
Данные с шага Data Frame передаются на компьютер при чтении (поступают с компьютера при записи). Меня интересует, можно ли программно извлечь данные с шагов Scrambled Frame, ECC block, Recording Frame и Physical Sector? (Так называемые "сырые" данные).
Если да, то какие протоколы по интерфейсу DVD привода следует читать?
Если нет, то можно ли сменить прошивку микроконтроллера DVD привода и какую именно документацию для этого следует прочесть?
Так же интересует аналогичный вопрос с BD(Blu-Ray Disk). Можно ли прочитать ECC блоки с Blu-Ray (Часть 5 стандарта "
Blu-Ray Disc Format. A Physical Format Specifications for BD-RE" )?
И какие протоколы по интерфейсу с BD-приводами следует читать?
Буду рад любой помощи! Уже не первый месяц ищу решение данной проблемы...
