13.08.2012, 03:22
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Переносный радиоузел, можно ли сейчас, в целях обучения такое собрать?
Решил я в учебных целях собрать "Переносный радиоузел" из книги "Юный радиолюбитель" В.Г.Борисов http://www.radteh.ru/istoki/70.html вроде всё просто разжёвано и понятно, но.
Оказалось что половина деталей уже давно раритет и найти или подобрать замену сложно (особенно если плохо понимаешь что именно искать). Помогите пожалуйста разобраться.
Проблемы возникли:
1. Диоды МП39 и П213А старые да ещё и германиевые. А мне нужно найти зарубежный аналог. На форумах пишут что нужно искать также германиевые. Вроде как ещё можно купить из секии AC... но какие подойдут. Вот их даташи и страница в инет магазине.
www.datasheetcatalog.org/datasheets/700/493012_DS.pdf http://www.reichelt.de/Germanium-Tra...9acbb78303ff45
2. Как перерассчитать трансформатор Тр1 и Тр2, нет сердечника из пластин Ш-9 и Ш 12, толщина набора 15 мм и 20 мм да и провода ПЭВ 0,31 тоже нет, есть 0,3.
3.Какие громкоговорители и микрофоны из более современных подойдут.
Сказали "Спасибо" moroz.igorevich
13.08.2012, 07:35
Сказал спасибо: 737
Re: Переносный радиоузел, можно ли сейчас, в целях обучения такое собрать?
moroz.igorevich, не занимайтесь ерундой. Если Вам реально усилитель нужен, то полно интегральных. И схема намного проще, и наладка не нужна практически. А если чисто учебные цели, то лучше симулятор поставить.
13.08.2012, 09:44
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
+1 - потраченное впустую время будет.
upd: Как вариант - можно почитать в ХиХ (или что там выбрано за базу) о способах стабилизации режимов работы транзисторов по постоянному току и подумать над схемой. Тогда вполне можно заменить старинные детали ширпотребными кремниевыми KT3107/KT361/BC327 и КТ814/BD138. И даже - выкинуть пару лишних резисторов и конденсатор. Исходные данные на схеме есть (наверное и в тексте тоже). Единственное, что вызывает у меня небольшие сомнения - режим каскада на VT2 (что мне не понравилось?).
Но, что-бы избежать совершенно ненужного геморроя с поиском/намоткой трансформаторов, - лучше найти аналогичную схему с бестрансформаторным выходным каскадом.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.08.2012 в 14:36.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.08.2012, 14:38
Сказал спасибо: 40
Сообщение от DK
moroz.igorevich, не занимайтесь ерундой. если чисто учебные цели, то лучше симулятор поставить.
Я так и чувствовал что, что то, не то я пытаюсь делать
уже поставил себе мультисим простые схемы на нём и модулирую. Но нужно что то, что можно руками собирать. С разжёванными объяснениями и хотя-бы немного полезное для дома-семьи. Вроде старые книги подходят лучше всего (теперь вижу, был не прав). А то пока я дальше мигающих светодиодов не продвинулся.
13.08.2012, 16:05
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Никакой симулятор не сравниться с ведром горелых транзисторов . А об опыте выуживания "соплей", "коротышей" и "непропаек" и говорить не приходится.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
13.08.2012, 16:56
Сказал спасибо: 971
Сообщение от moroz.igorevich
Диоды МП39 и П213А
Транзисторы.
Пожалуй лучше пока поэмулировать...
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
13.08.2012, 17:15
Сказал спасибо: 61
Сообщение от compaqcompaq
А модели указанных транзисторов сумеете написать?
13.08.2012, 17:47
Сказал спасибо: 971
А модели ламп для эмулятора не написать...?
Бред это все.
Желание конечно благое,молодец мужик
Но какой смысл учится на устройстве,
элементов для которого уже нет в природе.
как в реале пощупает ?
13.08.2012, 18:44
Сказал спасибо: 737
moroz.igorevich, если поиграться... Я не так давно большой мешок транзисторов и микросхем 155 выбросил... На попробовать не жалко было бы отдать.
А если уж усилок хочется на транзисторах - есть отличная схема Агеева. И транзисторы такие до сих пор продаются, да и аналоги подобрать не проблема.
А германиевые... Ну если только старые СВЧ слаботочные (очень неплохие были, по тем временам).
13.08.2012, 21:19
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ForcePoint
Ну не любили в "лохматые" ООС...
Кстати, трансформаторный усилок неубиваем практически.
Сообщение от DK
Сам бы отдал пару вёдер... Но уже выбросил. И МП была хорошая кучка и П200-всяких.
Лежат пока посовременнее выводные - куда отсыпать?
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
