Удаленная работа
Непрочитано 30.08.2012, 14:35
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодное табло (бегущая строка)
Динамическая индикация в табло - это когда в экране в любой момент времени светится одна строка (бывет две). Поэтому приходится ДИНМИЧЕСКИ все время крутить адрес строки и вталкивать данные текущей строки в сдвиговый регистр, длинной в одну строку.
Основной недостаток таких панелей - это низкая яркость. Но есть плюсы - низкое потребление и мелкосхем в них мало (экономия).
В больших экранах достаточно 100 раз в секунду обновлять картинку - и будет большой телевизор.
И драйвера там применяются совсем не детские, например, MBI5030.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 21:33
ForcePoint
Сказал спасибо: 1,632
Сказали Спасибо 1,910 раз(а) в 1,331 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от Алекс Василич Посмотреть сообщение
Ну вы даете. Дифференциальный каскад не спасет, если это именно помеха по цепи питания от коммутации мощной нагрузки. От наводок на передающие провода - да, поможет.
И от помех в проводах тоже поможет, главное, что-бы амплитуда помехи не превысила допустимый диапазон входного синфазного напряжения приёмника.
dU~~~~~-------------------------------------------------------- dU, как видите,
(сигнал) -------------------------------------------------------- осталось тем-же.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____
Общий ___‹-ток питания и коммутации
Но если помеха присутствует в цепи питания микросхем, в том числе, и микросхемы (транзисторов) дифференциального каскада, то... "А где тут ссуть?"
Суть в том, что дифференциальный каскад подавляет колебания напряжения питания тоже (представьте себе диф. пару с генератором тока в цепи эмиттеров - какая будет разность напряжений на коллекторах при колебаниях напряжения питания).
ForcePoint на форуме
Непрочитано 31.08.2012, 06:31
niXto
Аватар для niXto
Сказали Спасибо 3,944 раз(а) в 2,306 сообщении(ях)
niXto на пути к лучшему
Под дифсигнал надо ещё городить дифпередатчик и дифприемник, это серьезное усложнение схемы... И что-то типа 485 или кан
Проще сделать толстую землю звездой, цифровые схемы не чувствительны при пульсациях на земле до вольт
niXto вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 12:34
ForcePoint
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
... дифпередатчик и дифприемник, это серьезное усложнение схемы... И что-то типа 485 ...
В Вашем комментарии - недорогой и несложный ответ. Или нет?
Непрочитано 31.08.2012, 13:49
Boba_spb
Классческая схема: порт МК + шинник ‹-- шлейф --› шинник на входе панели ‹-- шлейф --› шинник на входе панели и т.д.
Проверял STM32F407 напрямую через метровый шлейф c панелями 16х16х3 - заявленные на шинник и драйвера в панелях 50МГц работают нормально. Выше начинают подмаргивать )).
Boba_spb вне форума
Метки
dm135, led, stm32
Бегущая строка barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 26.12.2011 20:41
Бегущая строка russo_turisto Электроника - это просто 23 13.02.2011 19:18
[Решено] бегущая строка Вадим Источники питания и свет 3 04.03.2005 20:00
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
