16.08.2012, 18:13
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сварочный аппарат переменного тока со ступенчатой регулировкой выходной мощности
Помогите, решил сделать себе сварочный аппарат. Вроде все давно ясно но на рынке появились сварочные аппараты типа Кондор BX6 с пошаговым регулированием тока. Какой принцип его работы?
Там стоит переключатель на 7 положений. В магазине дали попробовать включить (но конечно не дали возможности его разобрать), и что удивительно, что и в первом и в седьмом положении переключателя напряжения, холостого хода было около 50 вольт.
Ведь если-бы регулировалось количество витков напряжения тоже изменилось, но оно осталось тем-же. Магнитным шунтом тоже не регулируется - очень тихо работает. Дроссель или емкостное сопротивления отпадает из-за размеров.
Вот и вопрос каким образом он регулируется, у кого есть такой сварочный аппарат кто может разобрать и зарисовать его схему
16.08.2012, 18:32
Сказал спасибо: 78
Re: Сварочный аппарат переменного тока с ступенчатой регулировка выходной мощности
Сообщение от Vasdey
Каким же ему быть, кроме как переключением обмоток в первичной цепи обычным переключателем. Что-то вроде релейного стабилизатора сетевого напряжения.
Сказали "Спасибо" nonamedov
16.08.2012, 18:53
Сообщение от nonamedov
ток в положении переключателя 1 около 50А, ток в положении 7 в Кондор BX6-350AC 350А (если верить изготовителю) соответственно меняется в 7 раз, то есть количество витков тоже должно значительно изменится, и приблизительно напряжения холостого хода аналогично должно изменится в 7 раз, но я проверял тестером - оно било практически одинаковым (изменилось всего на 5В было 50В стало 55В)
16.08.2012, 19:44
Сказал спасибо: 78
Я не знаю подробностей Кондора, а лишь показал принцип работы таких сварочных аппаратов, кроме того, замечу, что дуга имеет нелинейную ВАХ, так что для изменения тока в 7 раз увеличивать напряжение в такое же количество раз не надо.
16.08.2012, 20:01
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Vasdey
Количество витком меняться ни в коем случае не должно. Потому что напряжение холостого хода должно быть в любом режиме порядка 50...60 вольт, а меняться должен только ток нагрузки.
Судя по описанию, таким способом регулировать ток можно при помощи насыщающегося дросселя. Переключателем меняется ток подмагничивания.
Сказали "Спасибо" Alex9797
16.08.2012, 21:13
Сказал спасибо: 170
Alex9797,
я тоже эксплуатировал подобные девайсы, очень старые .Это были выпрямители для аккумуляторов , вроде 50В 100А. Не помню схему, но выход, ест-нно, был постоянного тока
17.08.2012, 09:06
знакомый разобрал но в электрике он не понимает по этому по телефону рассказал что стоит трансформатор из него выходит 14 не очень толстых проводов (судя по всему с первичной обмотки) которые с помощью переключателя попарно сочленяются соответственно каждому положению переключателя. Больше он ничего не сказал кроме того что варит она харашо
17.08.2012, 09:07
знакомый разобрал но в электрике он не понимает по этому по телефону рассказал что стоит трансформатор из него выходит 14 не очень толстых проводов (судя по всему с первичной обмотки) которые с помощью переключателя попарно сочленяются соответственно каждому положению переключателя. Больше он ничего не сказал кроме того что варит она хорошо.
Выход в этих аппаратах переменный
17.08.2012, 12:45
Таких аппаратов в магазинах сотни и не ужели ни у кого не возникал вопрос как он работает и какой у него принцип действия.
Я когда-то делал сварочники и регулировал ток впихивая магнитный шунт но тогда аппарат сильно шумит когда варишь, да й на тор практически не возможно сделать такое приспособления, а еще делал используя отводы от первичной и вторичной обмотки. Хорошо получалось когда переключал отводы как на первичной так и на вторичной обмотке. но это громоздко и сложно, а в этих сварочниках все просто и не ужели ни кому не интересно
17.08.2012, 13:38
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Alex9797
Обычно для этого сердечник трансформатора делают подвижным, таким образом изменяя ток подмагничивания, но там не переключатель, а ручка для вращения ползунком.
Сообщение от Vasdey
Похоже на то, что я говорил ранее, впрочем, ничего неожиданного в этом не вижу. А зачем в точности повторять схему этого сварочного аппарата, у Вас есть точно такой же сердечник??? Мой совет: почитайте книгу:С.Л. Корякин-Черняк "Справочник сварщика", и уже далее рассчитайте свой трансформатор, кроме того, думаю, что для любительских целей 7-и позиций много, вполне хватит и 3-х.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
