21.08.2012, 10:31
Как прикрутить МК к КПК?
Мне нужно сделать устройство, чтоб оно имело 6 датчиков температуры, 4 влажности и могло управлять 4мя вентиляторами (4мя сервами) и 8ю релюшками.
(подумываю на Ардунио или на Пике схемку сфорганить)
А вот для отображения работы и ввода, хочу использовать какой нибудь КПК дешевый (авто навигатор есть в наличии наиболее доступен) и по блютузу сделать связку. Кроме того, чтоб по этому же блютузу можно было и с компом связать.
Все это нужно сделать с минимальными пайками (желательно на готовых модулях).
цель - сделать 1е инкубатор, 2е эксперементальный пиролизный котел на отходах птицеводства. Т.е. нужно будет 2 устройства с немного различающейся прогой и внешними устройствами.
Электроникой занимаюсь как хобби, больше вожусь с железом (которое из Fe, сварка, болгаринг) опыт в основном в создании разных устройств на Пиках с 2х строчными жки для своего курятника и для ферм.
Прошу помочь в решении этой задачи. может посоветуете платформу какую нибудь готовую, чтоб поменьше было копания в разовом устройстве.
Если будет интересно, могу в тему писать отчет о процессе создания инкубатора и котла.
Сказали "Спасибо" DAS_WEYDER
21.08.2012, 13:02
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Как прикрутить МК к КПК?
Занимался подобным вопросом (связкой кпк и навигатора). Тут в первую очередь надо подумать о написании программы для виндовс СЕ. Пробовал писать на C# - в принципе не сложно (NET2.0 маловато возможностей). Не смог запустить на навигаторе (дешевый китай) хост для связи с микроконтроллером, хотя на других навигаторах народ запускал. В общем решил перейти на дешевый китайский андроид планшет. Программу для планшета пишу на jave - возможности практически не ограничены, средства разработки бесплатны. Связь планшета с микроконтроллером по wi-fi. Микроконтроллер через эзернет модуль WIZ810MJ шнурком связан с дешевым wi-fi роутером. С микроконтроллером можно общаться с ноутбука с телефона и т.д. (при наличии wi-fi).
Сказали "Спасибо" oleg110592
23.08.2012, 10:48
Сказал спасибо: 737
Кстати, интересный вопрос. Валяются парочка коммуникаторов старых под СЕ. Полностью рабочие, не считая убитых аккумуляторов. И GPS и WiFi, и камеры... Как бы их научить общаться с МК? Или из них UART вытягивать? Ведь есть, наверняка... Только где же схемы нарыть? Или, как я понимаю, нужен УСБ-хост.
23.08.2012, 10:54
Сказал спасибо: 918
Для UART самый бюджетный вариант - Bluetooth ‹-› UART мост.
Будете иметь беспроводное соединение с МК и простейший СОМ порт с обеих сторон. Для ваших целей более чем.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.08.2012, 11:19
Сказал спасибо: 737
Easyrider83, да в том и дело, что хочется железно-проводное.
23.08.2012, 11:35
Сказал спасибо: 918
Сообщение от DK
Смотрите по факту. Что за девайс, что в нем есть.
23.08.2012, 16:37
Сказал спасибо: 6
Сказали "Спасибо" zelen536
23.08.2012, 17:12
Сказал спасибо: 65
Сообщение от DK
Кое-что есть на Pinouts.Ru, хотя и не очень много
Сказали "Спасибо" tempora
23.08.2012, 20:47
Сказал спасибо: 35
Мне, повторюсь показалось тяжело программировать для виндовс СЕ, хотя есть на сахаре человек Гудвин, вроде решил вопрос на Pelles С связи навигатора с контроллером. Может есть смысл к нему обратится. То ли дело писать для анроид планшета - ответы на все вопросы дает Google, потому что "это все мое родное" (c).
23.08.2012, 20:56
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
всем привет
не думал, что и я сюда напишу
дали мне на неопределенный срок планшетник
ничего интересног оя в нем не нашел, кроме как идея: подцепить к нему МК по Блютуз.
а на чем писать софт? под Win я пишу плёхё-плёхё
есть что-то простое и "на пальцах"?
типа: среда разработки - такая, ПО пишем так, вот пример, загружаем через это место
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
