24.08.2012, 11:20
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Ключ на транзисторе и помеха
Доброго, времени!
Собрал светодиодное табло. Mega48, 74hc595, uln2803 и транзисторный ключ на полевике. Ключ подключает автомобилный сигнал.
Суть проблемы: когда ключ открывается, от сигнала идет помеха. и индикация, которая не должна гореть, - засвечивается (моргает).
Полевик N канальный.
К меге привязан радиоканал. От этих помех он иногда зависает.
Раньше проблема решалась подключением конденсатора между выходом транзистора и + питанием.
Сейчас не решается.
Подскажите, как устранить помеху?
Сказали "Спасибо" hostel6psu
24.08.2012, 12:08
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Re: Ключ на транзисторе и помеха
Провода от сигнала навить на кольцо из феррита с проницаемостью 1..2 тысячи (сколько влезет витков, у самых контактов сигнала), на контакты сигнала - плёночный конденсатор на 10..100 тыс. пФ?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.08.2012, 12:36
поставил пленочник на 0,1 мкф. и фирит из компьютерного БП.
Помогло. Спасибо!
Буду тестировать дальше.
Все же остаются вопросы.
Почему раньше помогал кондер? теперь нет. Возможно сигналы "китайские".
Еще момент. В самый первый раз ставили волговский сигнал. Все работало без "лишнего обвеса" (никаких кондеров, феритов, диодов, дроселей)
24.08.2012, 13:51
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от hostel6psu
фирит
Феррит. Ferrum - двадцать-какой-то там химический элемент таблицы.
Почему раньше помогало, а теперь нет? Ну дак помехи то разные по силе и спектру, че удивляться то...
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
24.08.2012, 14:12
Удивляться... То, что сигналы последнее время одни и те же ставим. и только сейчас помехи.
24.08.2012, 14:43
Сказал спасибо: 65
1. Не умею ставить сигналы. Ставлю пузырь, закусь. Было такое. Но сигналы?...
2. В компьютерном БП из феррита разве что сетевой фильтр на Ш-сердечнике и на таком же - транс преобразователя (Да и тот под сомнением. Разработчики и изготовители не торопятся раскрывать секреты составов). Кольца там из нашего аналога порошкового пермаллоя. Ферриты на этих частотах не работают.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 24.08.2012 в 14:47.
24.08.2012, 16:00
"сигналы" = автомобильная бибикалка. Работает по принципу зуммера - напряжение подали - катушка втягивает сердечник и тянет за собой контакты, они размыкаются, катушка отпускает сердечник и контакты, а они замыкаются и снова катушка тянет... Ну а к сердечнику мембрана приделана, а над ней - резонатор. Вот и бибикает машина. Ставят два сигнала, чуть разные, щаб приятней звучало бибикание.
Сигналы одни и те же, а машины то разные. И вообще, как связано светодиодное табло и бибикалка то?
Помехи идут как раз от включения-выключения нагрузки. Только странно, что помеха такая высокая. В машине то куча электроники и все работает пучком. А где расположен контроллер, который сбоит? Он питается от того же провода, что и бибикалка?
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 24.08.2012 в 16:05.
24.08.2012, 16:08
знаю как устроена "бибикалка".
Контроллер стоит рядом с БП. Сигналка см. в 30. в одном табло. в другом немногим больше метра.
Сбоит не контроллер. он работает как надо. Кстати, момент. стоят там еще MBI50xxxx.
На них помеха не влияет (диоды у нее внутри по входам и выходам стоят).
От помех радиомодуль зависает.
24.08.2012, 16:14
Как то еще был момент. все тоже самое собрано. к сигналке "прикручен" кондер. и... помехи, что контроллер зависал. Использовал для проверки компьютерный БП старый. Подключил другой БП., помех не стало
24.08.2012, 16:18
Сообщение от Алекс Василич
Спортивное табло и автомобильный сигнал. вот вся связь. мощность звукового давления подходящая. Подал питание и гудит. Простота.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
