27.08.2012, 12:41
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Ремонт мойки высокого давления
Немного не электроника, но может кто поможет.
Нужно снять с ротора мойки высокого давления толкатель поршней. Сделан толкатель из какого-то дюраля. Молотком постучал по оси ротора - не двигается. Нужно поменять подшипник под ним. Вроде как запресовано, а как снять не знаю. Подогреть, заморозить или чего сделать. Съемником подшипников не получится, т.к. под толкателем всего несколько мм.
И может ли там быть резьбовое соединение? На толкателе имеется зацеп для фиксации прокручивания. Но все же очень вряд ли там резьба.
Мойка FAIP H140.
Выглядит примерно так
Сказали "Спасибо" ossipenko
27.08.2012, 15:12
Сказал спасибо: 7,223
Re: Ремонт мойки высокого давления.
А вдруг левая резьба?
27.08.2012, 16:17
Сообщение от VladimirIvan
Витков вроде не видать, почти заподлицо грань идёт. Не знаю долбить или крутить в какую сторону. Крутилку какую то нужно сочинять, никакими инструментами зажать не могу, наверняка прикипело намертво. Надеюсь, найдется человек, который разбирал нечто подобное. Попробую завтра прогреть горелкой. Иногда помогает.
27.08.2012, 16:22
Сказал спасибо: 918
На рентген ее!
Сказали "Спасибо" Easyrider83
28.08.2012, 10:29
Принимаю поздравления. Вышиб эту холеру. Долбил методично через толстый болт по валу. Вначале было безнадежно. Потом сдвинул на пол миллиметра. Потом прогрел горелкой и вышиб окончательно. Никакой резьбы не было. Просто продольные насечки на валу. Погнул 2 толстых болта по которым молотил.
13.04.2017, 11:18
Здравствуйте! Приподниму тему. Нужно поменять сальник на мойке бош, устроена она точно также, надо снять шайбу с ротора, но стучать боюсь так как корпус пластиковый. Подскажите может кто уже изобрёл проверенный способ. Как её снять не разбив корпус? (Съёмником не зацепиш)
Сказали "Спасибо" Kalek.1987
13.04.2017, 12:21
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Греть феном постепенно, и пробовать...
Сказали "Спасибо" Master-TV
14.04.2017, 06:26
Сказал спасибо: 472
От вибрации все разбирается. Берёшь перфоратор, и в режиме молотка через соответствующую насадку (стержень). С "ВД-40"...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
14.04.2017, 14:24
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Да ладно - всё разбирается... Вот обратно собрать, да при том что бы ещё работало.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
