Непрочитано 31.08.2012, 15:41
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Методы достижения минимальной индуктивности рассеяния
Уважаемые форумчане!
Кто-нибудь бился над задачей получения минимальной индуктивности рассеяния в импульсных трансформаторах?
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Литературу соотв. - читал. Не помогло.
Встала задача сделать измерительный трансформатор (на феррите) с коэффициентом трансформации 1:10 с целью придать возможность LC-метру мерять с достаточной точностью и единицы-десятки микрогенри. Это позволит увеличить чувствительность в 100 раз.
Задача достаточно актуальная для имеющих доступные LC-метры с самым чувствительным пределом 2мГ (единица младшего разряда = 1 мкГ).
Мои потуги что-то не очень успешны: для получения минимальной инд. рассеяния нужно максимально сближать первичную и вторичную обмотки.
Для начала я взял кусок кабеля от сетевухи, 4 витые пары, в средних размеров (P41/25) чашечный сердечник намотал 4 витка этого кабеля, соединил в каждой витой паре по 1 проводку в общую вторичку из 4-х проводов, параллельно, а первичку образовали 4 проводника из вторых проводов каждой витой пары, последовательно и согласно соединенных.
Ктр получился 1:4. Индуктивность первички 440 мкГ.
При замыкании вторички она равна 90 мкГ (это и есть индуктивность рассеяния по первичке).
Очень уж много получилось. ~20% это ну совсем не то, что я ожидал.
Куда уж приближать еще первичку и вторичку? Они и так переплетены между собой.
Взял инверторный сварочник ZX7-250, в нем три силовых имп. трансформатора соединены параллельно. Индуктивность первички одного трансформатора оказалась равна ровно 2 мГ, а при замыкании вторички инд. рассеяния равна ~10мкГ!
Вот это результат! 0,5%!
Невооруженным глазом видно, что как первичка, так и вторичка намотаны пучком проводов около 0,5 мм диаметром.
Результирующая индуктивность рассеяния составного трансформатора составляет около 3,3 мкГ. Достойный результат.
Решил попробовать большее число проводников (как известно виток из одиночного провода невозможно достаточно сильно связать с первичкой, если он занимает незначительную часть в площади заполнения окна и намотан не лентой, а обычным круглого сечения).
Загнал в кембрик пучек из 20 проводов ПЭВ d=0,3мм. Намотал (кажется, семь) витков на том же сердечнике.
Аналогично, 10 проводов соединил параллельно, 10 последовательно.
Результат: 4,08 мГ инд. первички, и 77 мкГ при закороченной первичке.
Уже намного лучше, но все-равно не то.
Что я делаю не так?
Догадываюсь, что такой рекордный результат в сварочнике достигнут намоткой вторички внутри половин первички. Неужели в одном пучке должно быть так сильно хуже?
Странно. Но разбирать инвертор для того, чтобы докопаться, как-то не хочется...
Спасибо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.08.2012 в 15:49.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 19:50
vla-serenkov
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vla-serenkov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методы достижения минимальной индуктивности рассеяния.
Трансформатор с объёмным витком обеспечивает широкополосность и минимальную емкостную связь между витками.
vla-serenkov вне форума
Сказали "Спасибо" vla-serenkov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 20:02
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Достойная задача! Если не сложно, поясните: просто подключаете первичку к выходу прибота, а вторичку - к измеряемой индуктивности, или как?
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 22:33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Погуглите "трансформатор с внешним витком"
VladimirIvan вне форума
warel (29.06.2019)
Ан-162
Сообщение от vla-serenkov Посмотреть сообщение
Обрисуйте, если не трудно, что конкретно имеется в виду. Что-то в паутине информация какая-то ... раздробленная, что-ли...
Четкой формулировки не нашел, правда, дальше одной страницы гугла и не шерстил, там дальше про обычные трансформаторы пошлО.
Это не требуется. Они даже могут быть включены последовательно (автотрансформатор) в данном случае. Это поспособствует лучшей связи между обмотками.
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Да, мысль именно такая. Предварительные замеры показывают, что работает на ура. Проблемы только с индуктивностью рассеяния.
Естественно, индуктивность первички должна более чем в 20 раз превышать трансформируемое из первички значение индуктивности, для сохранения приемлемой точности.
Например, если у первички 20 мГ и к.тр. 1:10, то максимальное значение измеряемой инд-ти не должно превышать 10 мкГ. При этом показания будут 1000 мкГ (1 мГ).
Если не удастся сделать транс с рекордно низкой Lрасс, то придется калибровать и делать таблицу. В работе это не очень удобно.
зы.
У меня прибор при замыкании щупов показывает -10-11 мкГ.
Я ничего в нем не крутил, так было изначально.
И вот когда я замкнул транс в инверторе, прибор соответственно показал около нуля мкГ.
Хоть выпаивай и пользуйся, блин!
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.08.2012 в 23:05.
Ан-162 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 22:49
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
А в вашем сердечнике в среднем керне зазора нет, часом? С зазором вы толку не добьётесь. Думаю, лучший результат можно получить на кольце. И дело, думаю, вовсе не в физическом сближении обмоток - так вы только ёмкость между ними увеличиваете, а не индуктивность рассеяния уменьшаете. Чтобы убедиться в этом - измерьте параметры этой же катушки без сердечника. Короче - попробуйте на кольце.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 23:00
VladimirIvan
Радиолюбители их называют "бинокли"
Можно "Трансформатор с объемным витком", тоже очень широкополосная вещь.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2982&
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd970155.htm
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Dextor (27.11.2013), leoblp (11.09.2012), Vlad German (10.09.2012), warel (29.06.2019), Ан-162 (31.08.2012)
Непрочитано 31.08.2012, 23:17
Ан-162
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Нет конечно.
Емкость не важна, частота измерения в LC-метре не очень высокая, а вот насчет инд. рассеяния, Вы, имхо, не правы. В идеале, когда весь поток создаваемый первичкой, полностью (без потерь) пересекает вторичку - вот тогда инд. рассеяния и стремится к нулю. Это значит, что вторичка и первичка должны быть единым целым, по сути. Именно поэтому получается хороший результат при намотке в два провода одновременно первички и вторички, при к.тр. 1:1.
Самое интересное, что в инверторе впечатляющий результат уже достигнут (приближение к идеалу), т.е. задача вполне решаема. Интересует - какими средствами это достигнуто.
Ведь не транс же с внешним витком там стоИт.
Да и в силовухе это тоже пригодится, не только в сигналке...
зы.
читаю похожую тему, но на других частотах и мощностях.
VladimirIvan, обе ссылки уже нашлись еще раньше, спасибо!
Как раз "в разработке".
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.08.2012 в 23:32.
Ан-162 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 23:18
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
А ТС не интересует широкополосность, ему нужна маленькая индуктивность рассеяния.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 23:19
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Вы, имхо, не правы
Значит, на тороиде пробовать не будете? Тогда до следующих встреч в эфире.
warel (29.06.2019)
Методы получения сверхпроводимости. Помогите найти материал albertik Электроника - это просто 11 19.12.2011 16:17
Методы измерения длины провода faru Измерительное оборудование 2 21.12.2010 07:28
Методы охлаждения электроники. IZEVS Делимся опытом 4 08.11.2009 00:18
Методы выбора полевого транзистора mfriar Электроника - это просто 10 15.03.2008 13:52
Методы обнаружения янтаря Savrik Измерительное оборудование 1 28.02.2007 03:27
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
