02.09.2012, 22:19
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
ТВ Samsung CK-5035ZR. Сгорает предохранитель
ТВ Samsung CK-5035ZR (шасси P69SA1)
Сгорел предохранитель. В ходе осмотра выявил неисправную STRS6707 (выводы 1,2,3 накоротко), пару просевших электролитов в обвязке и один резистор с сопротивлением на 30% ниже номинала.
Откусил ноги 1 и 3 у м/с. Подпаял КТ872А на плату. При включении все также сгорает предохранитель. В последнее включение была искра от м/с 6707 на её радиатор.
Также прозвонил все элементы первички и вторички + обвязку ТДКС.
Видимо помимо транзистора в STRS6707 вылетело что-то ещё.
Может ли такая неисправность в этой м/с (помимо выводов 1-3) вышибать предохранитель? Прозвонкой ног можно выявить неисправность в остальной части м/с? Можно ли заменить 6707 на 6709А?
02.09.2012, 22:21
Сказал спасибо: 165
Re: ТВ Samsung CK-5035ZR. Сгорает предохранитель.
Сообщение от V2200
запросто!!!
Сказали "Спасибо" Андрей К
02.09.2012, 22:26
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Андрей К
запросто!!!
Без замены обвязки?
там у них вроде бы небольшое различие есть по 4-му выводу.
Последний раз редактировалось V2200; 02.09.2012 в 22:36.
02.09.2012, 23:01
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от V2200
Без замены обвязки?
-в каком месте? http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&...s3_YqLtJ3vhrfA
Сказали "Спасибо" Vlad-1966
02.09.2012, 23:14
Сказал спасибо: 41
Вверху 3 страницы "STR-S6709 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM AS ABOVE EXCEPT FOR SINK OUTPUT". Небольшие различия со схемой на 2 странице. Увеличен номинал сопротивления и добавлен транзистор.
03.09.2012, 03:38
Сказал спасибо: 119
И где же Вы там увидели разницу. Транзистор, указанный на странице 3, на странице 2 скрыт в прямоугольнике, под названием PROPORTIONAL DRIVE. А отличие, в отсутствии выходного резистора 0,7Ω. Если уж так сильно хочется, можете поставить его снаружи. Но нужды в нем нет. Так что, как Вам уже сказали, ставьте и не заморачивайтесь. А вот, что бы не палить предохранители и STR-ки, включайте вместо предохранителя лампочку не менее 100Вт, хотя я предпочитаю включать в разрыв цепи (плюс 400 вольтового конденсатора =› входная нога ТПИ) проволочный резистор 100ом/100Вт.
Удачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
03.09.2012, 05:45
Сказал спасибо: 165
Сообщение от V2200
Без замены обвязки?
Ты запомни на будущее- 6707 можно заменить и на 6708 и на 6709, а вот обратная замена практически всегда невозможна! У этих микросхем отличие только в рассеиваемой мощности- 6709 самая мощная.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей К за это сообщение:
03.09.2012, 13:06
Сказал спасибо: 41
Понятно. Пока жду запчастей, потом отпишу чем всё закончилось.
Кстати, а 6706 что за зверь? В официальных даташитах его нет. В одном магазине даже хотели продать вместо 6707
Что, 6706 никто не пользовался?
Последний раз редактировалось V2200; 04.09.2012 в 19:17.
24.09.2012, 22:08
Сказал спасибо: 41
Спасибо за подсказку с лампочкой. Чувствую, сэкономила она мне много денег и времени
В общем поменял я 6707 и впаял лампочку на 100Вт вместо предохранителя. Лампа горела в полный накал. Отключил петлю размагничивания и выпаял позистор. Лампочка потухла и заработала дежурка БП. Вместо горизонтальной катушки впаял также лампочку 60Вт. При включении ТВ с пульта загорается лампа 60Вт, следом за ней 100Вт (вместо предохранителя которая), потом обе тухнут и ТВ снова переключается в дежурку.
В дежурке напряжение 125В занижено (77В примерно), соответственно занижены и все остальные зависящие от него. Вместо 5В - 3 вольта. 14В и 8В нет.
Где ещё что посмотреть?
Последний раз редактировалось V2200; 24.09.2012 в 22:49.
25.09.2012, 04:04
Сказал спасибо: 119
Сообщение от V2200
Нет слов, кроме как послать Вас посмотреть здесь.
Успехов.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
