04.09.2012, 08:55
Сказал спасибо: 165
USB флэш-память 16GB не работает
USB флэш-память 16GB. (производитель сего чуда неизвестен)
Контроллер - PS2251-50-F (PHISON)
Память - 2* H27UCG8T2MYR (HYNIX)
Перестала работать. Комп ее видит и определяет. Но диска как такового нету, выдает ошибку. Формат невозможен и т.п.
Можно ли ее реанимировать или сразу в мусор?
Прикол в том что я даже и программу для работы с этим контроллером нашёл... Но как ей пользоваться? Какова последовательность действий должна быть?
Сказали "Спасибо" Андрей К
04.09.2012, 09:06
Сказал спасибо: 165
Re: USB флэш-память 16GB не работает
VID&PID имеются...
04.09.2012, 09:12
Сказал спасибо: 592
Реанимировать, конечно, можно попробовать, но не факт, что чудо произойдет.
У меня TEAM Fusion 4GB честно отработала 2 года. Потом отвалилась запись в нее. Отформатировать тоже не получилось ни чем. В общем, танцы с бубном не помогли. Теперь использую только как READ ONLY.
Сказали "Спасибо" alvadep
04.09.2012, 09:15
Сказал спасибо: 165
Сообщение от alvadep
Ну вот одному нашему это удалось: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=50&t=3650 я тоже так хочу...
04.09.2012, 10:20
Сказал спасибо: 7,223
04.09.2012, 12:26
Сказал спасибо: 165
Володя, спасибо за ссылки конечно... Но чото каменный цветок у меня не выходит... Попробовал некоторые программы:
EzRecover - какаято непонятная ошибка...
JF-RecoveryTool - вообще ничего не происходит и такое ощущение что прога только для ТРансцендов...
r.saver - мой девайс вообще не видит... Надо чото ещё думать...
04.09.2012, 12:31
Надо глянуть 3.3 вольта там есть или нет, сразу за разъемом микруха питания. Потом найти (подобрать) прогу для проверки контролера. Если контролер исправен, то можно попробовать сдуть одну и другую микруху памяти, проверить с одной. иногда помогает. но обычно контролеру кирдык приходит.
04.09.2012, 12:33
Сказал спасибо: 165
Сообщение от VladimirIvan
Если там чтото сдуть, то можно сразу выбрасывать, ибо они там обе в БГА
04.09.2012, 12:45
04.09.2012, 12:46
Был где то мануал по Phison_MPALL не найду никак.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
