04.09.2012, 18:22
Сказал спасибо: 70
Помогите по принципиальной схеме подобрать детали
Есть схема комутации освещения (или чего-другого) от хлопка, но я, как начинающий, немного запутался:
1. Номиналы резисторов указаны как-то странно. Не могли бы вы мне написать их в Омах?
2. Как я понимаю, диод - забугорный, не подскажите аналог?
3. Конденсаторы... какое-то позиционное обозначение непонятное. Правильно ли я понял, что это электролитические поляризированые конденсаторы? Но всё же какова полярность?
4. Микрофон... может посоветуете какой-нибуть?
5. Какова будет стоимость всех деталей?
Заранее очень благодарен!
04.09.2012, 18:28
Сказал спасибо: 919
Re: Помогите по принципиальной схеме подобрать детали
1) Они указаны в омах
2) Любой подойдет
3) Черный минус, белый плюс
4) Любой дискретный
5) Это к манагерам
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.09.2012, 18:28
Сказал спасибо: 21
Ну 47к - 47 000 Ом или 47 кОм. 1к8 - 1800 Ом или 1,8 кОм.
Ща проще забугорный найти, в глубинке - Д226, КД105, КД226 в старых телеках найти можно.
Конденсаторы полярные, электролитические. Светлая сторона плюс кажись. Обозначение старое. Сейчас такое не применяют.
Микрофон - какойнить электретный.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
04.09.2012, 18:31
Сказал спасибо: 70
Большое спасибо! А ещё, как я понимаю 3M3 на резисторе это 3 300 000 Ом? И ещё, номиналы конденсаторов как я понял 0.1 и 4.7 соответственно микроФарад?
04.09.2012, 21:07
Сообщение от NK2007
да, можете заменить керамикой/пленкой. кт818 излишен, подойдут кт814, кт816, кт973 или даже слабее (зависит от реле)
04.09.2012, 21:31
Сказал спасибо: 12
Где Вы такую схему взяли? По-моему, она будет работать наоборот: реле постоянно включено и при хлопке будет кратковременно (0.5 сек) выключаться, затем снова включено ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
04.09.2012, 21:41
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Yurkin2007
Не сочтите за рекламу: http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru...-prostogo.html
Сообщение от jump
А если я туда хочу непосредственно подключить пару-тройку светодиодов вместо реле?
Последний раз редактировалось NK2007; 04.09.2012 в 21:45.
04.09.2012, 22:17
Сообщение от NK2007
одно-трехваттных? тогда переделайте схему и вкючите полевик
04.09.2012, 23:03
Сказал спасибо: 70
Сообщение от jump
Ну мне эта схема нужна для курсовой работы, диоды я включу сигнальные, слабые. А разве заявленый транзистор не полевой?
05.09.2012, 09:21
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от NK2007
Биполярный! Интересно по какой специальности вы учитесь?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omia за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
