04.09.2012, 22:30
Сказал спасибо: 19
STM32 не работает часовой кварц
Было собрано около 50 устройст и всегда для часового кварца ставил конденсаторы по 20pF. Но в один прекрасный момент (крайние 3 платы) устройство перестало работать, не работал часовой кварц. Он запускался только если вообще убрать конденсаторы. Пробовал и 15 и 10 и 5pF, ничего, только без конденсаторов устройство запускается. Платы, кварцы, STM32 всё из старых, проверенных партий, ничего нового.
В чём причина, что могло случиться? И можно ли не ставить конденсаторы вообще?
Сказали "Спасибо" Pevek80
04.09.2012, 22:42
Сказал спасибо: 918
Re: STM32 не работает часовой кварц
Дык а где плата-то? Емкость монтажа запросто может быть до 50пФ.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
05.09.2012, 08:32
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Easyrider83
50 плат собрал и нормально, а потом подряд на 3-х платах ёмкость изменилась?
Часть платы с заливкой и без:
05.09.2012, 09:24
Сказал спасибо: 17
Действительно, странно...
Странно то, что с 20пф запускались, а ведь не должны.
Вообще, где то читал, что стм32 привередливы к часовому кварцу, наиболее вероятна причина это сами кварцы.
Сказали "Спасибо" makser1
05.09.2012, 09:45
Сказал спасибо: 19
Сообщение от makser1
Пробовал кварц с другой партии, но такого же типа, не работает.
05.09.2012, 09:51
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Pevek80
Попробовать грешить на смену типа основы в стеклотекстолите. Другая основа, другие емкости. Причем смена типа основы изготовителем могла быть и не анонсирована. Более того, сам изготовитель плат может и не знать. От ведь тоже стеклотекстолит не производит, он его покупает.
Словом, надо пробовать другие платы, если есть такая возможность.
С уважением,
Vic / ut1wpr
05.09.2012, 10:58
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ut1wpr
Не думаю. На заготовке текстолита помещается определённое количество плат, так и заказываю. Часть из этой партии работает нормально. Завтра приходят новые STM32, попробую заменить.
05.09.2012, 11:00
Сказал спасибо: 918
Кстати, начало работы кварцевого генератора на часовой частоте отлично видно осциллографом. Там чуть ли не пол секунды старт занимает. Советую посмотреть.
А пайка в ручную происходит?
05.09.2012, 12:13
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Вчера в параллельной ветке были ссылки на руководство по разработке на STM32.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=92280&page=2
Там конденсаторы по 10 pF.
Сказали "Спасибо" suriCat
05.09.2012, 13:17
У меня вообще печальный опыт в этом деле.
Я на своей плате сделал длинные шинки к часовому кварцу.
Так вот - ни один кварц не запускается ни с какими конденсаторами .
Один только кварц с дисковерийной платы запустился да и то нестабильно работал.
Там на сайте есть pdf под названием 'OSCILLATOR DESIGN" -там описывается какие надо кварцы каких производителей и какие емкости.
Кварцы таких производителей в нашей Промэлектронике не встречаются-
одна только китайская ерунда.
По моему опыту у STM32F103R - какой-то дубовый генератор ,на STM32F2
И STM32F4 генератор легче работает с плохими кварцами.
Сказали "Спасибо" ewseltek
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
