Доброго времени. Мега 88PU 8Мгц, настраиваю внешнее прерывание по входу INT0 на срабатывание от низкого уровня,
завожу туда выпрямленную синусоиду 50гц(те 100гц горбушки). В прерывании дергаю ножкой на выходе и смотрю осциллографом.
По идее пока на входе низкий уровень должно непрерывно генериться прерывание одно за другим, и когда на входе пульсирующий сигнал,
на выходе проскакивают два импульса,хотя должно быть больше. Почему когда на входе меандр импульс на выходе всего один,
как будто настроено прерывание по спаду ?
з.ы.
В железе проверял, все нормально при подаче нуля на INT0 прерывание вызывается постоянно пока нуль не снимется.
