14.09.2012, 11:22
Сказал спасибо: 706
Re: Проблема с помехами на новом компе
Сообщение от VladimirIvan
Лампочка с диодом должна помочь!
Ну всё бегу в магазин за ламочкой и за диодом.
220 вольт 300 ватт подойдёт???
14.09.2012, 14:02
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Godzilla82
и другим концом ищите лучшее место заземления в усилителе.
Платка внутри ситемника, размером со спичечный коробок - что там искать?
Если соединение только земель уся и компа приводит к помехам (ксати, на любой громкости или нет?)
На любой. Уже-ж несколько раз повторил, что даже не подключая сигнальный провод помеха одинаковая.
- Ну что, пойдем?
- Может не надо, Алешенька?
- ПО-ЧЕ-МУУ ?
- Ты где камушек-то взял, Алешенька? (с)
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.09.2012 в 14:10.
14.09.2012, 18:42
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Ан-162
А подробнее можно? (не про тест)
Толком сказать не могу, у нас на работе начали покупать компы точно такой конфигурации, перепробовали все, отправляли компы в сервтс, результат нулевой. БП берем только брендовые FSP, да икомпы собирают на заводе из очень качесьвенных протестированных комплектующих, но именно эта конфигурацтя имеет выше описанные проблемы. Частично устранить удалось только перепрошивкой последней версии биос, причем дефект, как и его устранение нигде не описаны. Завтра человеку досталась очередная тачка с таким дефектом, снова перепрошьет.
14.09.2012, 19:23
Сообщение от gres_go
Спасибо большое, это действительно ценная для меня информация.
Сообщение от ascerdfg
Корпус на ноль сажай
Проверено.
Абсолютно никаких изменений (искорка слабенькая проскакивает при прикосновении, кондеры значится есть).
14.09.2012, 19:28
Сказал спасибо: 706
камушек у Алёши видать мраморный.
14.09.2012, 20:58
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Доброго времени суток.
Купил сыну на д.р. новый системник.
Конфигурация видна на фото.
Все прекрасно. Летает.
Лишь одно огорчает: в колонках наблюдаются довольно громкие помехи.
В качестве таковых используется магнитофон Весна-212, с дополнительно выведенным гнездом, подключенным к входам УМЗЧ. Питается от сети. Достоинства такого решения - достаточно мощные усилители, хорошие динамики, бесплатно.
На предыдущем системнике он работал без никаких проблем и помех.
При подробном рассмотрении проблемы, выяснилось, что помеха идет по корпусу системника. Никакие кольца на сигнальных проводах и фильтры нисколько не помогают.
Достаточно подключить только корпусной провод из трех и помеха уже идет в полную силу. Через конденсатор 220пФ - аналогично.
Сейчас проблема наполовину решена - помеха несколько ослаблена:
1. установкой встроенного в системник УМЗЧ на TDA2822M с питанием от 12в системника. Субьективно этот УМЗЧ воспроизводит помеху раза в 2 слабее, т.е. он к ней менее восприимчив.
2. установка отдельных колонок и уменьшение чувствительности колонок установкой автотрансформаторов 2:1 (4 -›16 Ом). Заодно их шире разнес для более выраженного стерео.
3. установкой самих колонок подальше от места работы.
Пункты 2 и 3 помеху не ослабляют, а лишь ослабляют ее слишимость.
Терпимо, но все-же неприятно.
Помеха выражается в том, что возникает жужжание-трещание при движении мышью, при запуске-завершении приложений, слышен разгон винта (именно в динамиках) даже при включении системника.
Под значительной загрузкой процессора помех значительно меньше, но они не исчезают полностью.
Может у кого такая-же мать - интересно, это ее норма, или мне такая попалась?
Я подозреваю, что высокий уровень помех при простое связан с отключением большей части каналов имп. БП в материнке при малой нагрузке на проц, но конечно это не является непосредственной причиной явления.
Явно где-то есть нарушения по части ЭМС.
К сожалению, подкинуть другой БП к матери нет возможности.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
Шютка
Дарагой!
Джюжания-трещания пири движения миш значат, что твой система кушает слишком многа ресурса компэ. Пастав сыстем прощэ, вазмы хароший блок пытания и будэт тэбэ счаст'.э
Полючаетса как у рюсскый класык - горэ от ума, да? Калонка чэрэз трансформатор и золотим проводом - обазатэлно, чтобы все знал какой багатый. Чюствытэлност калонка памэнше, мщнст усылытэл паболша - и дэлаем яышниц на дынамык! А колца на сыгналный провад нужен залатой, 96-й проба!
А теперь по-серьезному "стой там, слушай сюда":
1. Подобрать блок питания. Есть "просадки" при нагрузке от устройств. Сесть осцилом на +5 и +12 и в запоминающем режиме посмотреть при движении мыши и работе переферии (CD, HDD, звуковая...) - "ты все увидишь сам".
2. Не гонись за новой виндой, все равно не догонишь. Поставь добротное старое без излишнего чванства - все "новые версии" кривых форточек лишь трюк для выкачивания денег из лохов. Никто на новой версии не печатает на "клаве" во столько же раз быстрее, чем больше тактовая нового компа больше тактовой старого А ресурсов железа новое жрет в N раз больше старого. Думай!
3. Проверь правильность распайки экранированых соединительных проводов по звуку. Может ты экран как сигнальный запаял, а бузы поднял на весь СССР!?
4. Не умеешь грамотно делать сам - не стесняйся, пригласи мастера и заплати ему.
5. Используй в жизни 1-й принцип настоящего наладчика: - Самая вероятная неисправность всегда самая простая. Не паникуй раньше времени.
А теперь - вперед, за дело!
Змей ядовитый
Сказали "Спасибо" kru_yurij
14.09.2012, 22:19
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
К стати 64 битная иногда проигрывает 32 битной винде в производительности.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
15.09.2012, 00:22
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
и
Сообщение от Ан-162
Немного разные вещи.
Платка внутри системника. Хорошо. Питается от чего?
Проблема, явно в неправильном подключении земли. При нормальном блоке питания компа/преобразователе процессора всё ещё ничего, а при наличии сильных помех - как раз и выплывает то самое.
Могу немного пояснить.
Например, платка. Питается от внешнего БП.
Общий провод подключен к корпусу. На этом проводе оседают высокочастотные помехи, генерируемые БП компа. Это происходит за счёт того, что оба источника подключены в одну розетку.
Они также идут и по дорожкам на печатной плате. На этой дорожке возникает напряжение, которое попадает в цепь ООС усилителя. Отсюда возникает фон и помехи в динамике.
Как вариант, на проводе, идущем от БП компа до преобразователя процессора идут большие токи да ещё с высокой частотой. Возникает электромагнитное поле. Это электромагнитное поле возбуждает в дорожке на плате усилителя соответсвующую ЭДС. А дальше - как в предыдущем случае.
Никогда не поверю, что грамотно спроектированная печатная плата УМЗЧ грамотно подключенная к компу только одним общим (земляным) проводом будет выдавать в колонки шумы.
При ситуации: БП УМЗЧ - платка УМЗЧ - входной резистор регулятора громкости на минимуме.
Если земли соединить в БП - наводок и шумов проникать в канал не должно.
Если соединить земли у входного каскада - наводки могут быть, но они будут зависеть от взаимного расположения УМЗЧ, компа и т.д.
Возможно, решат проблему блокировочные конденсаторы, а также хороший фильтр по питанию УМЗЧ.
Если вы подробно опишите конфигурацию, что и куда подключено, и от чего питается, и как расположено, я смогу дать более точный совет.
15.09.2012, 10:15
Сказал спасибо: 938
Нащёт винды, думаю что в семёре программная охлаждалка ещё сырая (всё-таки 64 бит). Попробуйте послущать шумы на паузе в POST
15.09.2012, 10:17
Сказал спасибо: 938
Киньте C-L-C фильтр через корпусной провод между усилком и компом с кондёрами на ноль.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
