Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 16.09.2012, 21:22
Godzilla82
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Проблема с помехами на новом компе
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Ну, а блок питания надо перерабатывать, это очевидно.
Не надо ничего перерабатывать. Просто вместо резистора поставьте дроссель из толстого провода на феррите. У дросселя значительно меньше сопротивление, нежели 39 ом. То есть, вы сможете снять с вашего усилка приемлемую мощность.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 23:56
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с помехами на новом компе
Ан-162, http://www.overclockers.ru/lab/15847.shtml
estet вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 00:05
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Аудиофилы уже до компьютеров добрались.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 02:13
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
OCZ не может добиться чтобы их SSD винты стабильно работали (весь инет кишит сообщениями о хронических вылетах в BSOD), а они уже в "теплое"компьютерное питание полезли.
Flopix вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 13:01
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
Ну вообще-то как-бы я в курсе.
Я наоборот оберегаю эту нежность - TDA2822M от излишнего выжимания соков из него. Уж очень не внушает, что в корпусе DIP-8 он выдает 1 Вт мощности (при 9в питании).
Вернее, он-то конечно, выдает, только как греться будет-то?
И я не понял, по двум каналам одновременно, или нет. Но пусть даже по одному.
Ведь при определенной выходной мощности, кпд будет 50%, а значит на корпусе тоже будет 1W.
По даташиту допустимо, но...
Знаю, видел как в DVD в БП зверски греются микрухи на которых они собраны, если эксплуатируются ближе к номинальной их даташитовской выходной мощности.
Типа, вот этих (вложение).
Да и в даташите даже нет кривых при 12в питании, только 3, 4,5, 6 и 9.
Хотя максимальное 15в.
Поэтому и организовал работу на 16 Ом и небольшой радиаторчик приделал.
А резистор-предохранитель на 39 Ом 0,125 Вт оказался как-раз в тему.
Громкости вполне хватает.
А вот то, что другие компоненты питаются 12в с размахом пульсаций 0,7-0,8 вольта, не есть хорошо.
Это точно!
Электролиты и керамику, если что, прям на провода повешу, если в корпус БП кондеры увеличенной емкости (и качества) не влезут. Два плюса: нет такого нагрева, как в корпусе БП в тесном пространстве, и простота доработки.
Тип файла: rar DH321_0165_265_365.rar (475.7 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.09.2012 в 18:29.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 19:09
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Ты забыл материнки с лампой в качестве усилителя звука?
Storag вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 20:32
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 292
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
aOpen - сила!
http://www.thg.ru/mainboard/20021017/print.html
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
leoblp (18.09.2012)
Непрочитано 01.10.2012, 12:10
Mitzn
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Mitzn на пути к лучшему
была подобная фигня давненько уже, еще с бп кодэген 250ватт, и мамкой солтэк+проц пень 1Г6Гц, разогнанным до 2Г13.
Часть шума уходило когда в свойствах микшера отключал (мютил) лин вх. и микрофон.
Затем заземлен системник косичкой с припайкой к батарее(2метра).
земля системника и мафона (союз 110) соединена доп проводом.
Затем по мере издыхания системника заменились электролиты, с допайкой новых, и перегретый выходной дроссель в цепи 12в.
С заменой дросселя и кондеров в моем случае - шумы значительно ушли, можно сказать исчезли даже (по сравнению с тем что было) без земли.
Ну и после замены бп на более хороши и дальнейшей смене матери и проца уже и не помню такую проблему, кроме шумов по входу (вмегда мютю неисп входы)
зы. - Spread spectrum не помогал, на разных частотах проца шумело одинаково.
Слышал мышь, проц, хд, смену картинки, и плавание сетевого 220
Mitzn вне форума
WMWare Workstation - комп в компе andr1791 Делимся опытом 47 13.05.2013 22:17
Как бороться с помехами ? putmannn Источники питания и свет 36 10.02.2011 12:53
lpc1768 и ком порт в компе -+++ индюк Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 17.01.2011 01:07
Проблемы с помехами на дисплее code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.06.2009 14:26
Проблемы с помехами в сети? maxNTF Источники питания и свет 31 26.09.2008 14:09
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
