10.09.2012, 22:02
Сказал спасибо: 4,687
Re: проблема с помехами на новом компе
Сделано. Результат ноль.
10.09.2012, 22:29
Сказал спасибо: 376
Надеюсь, вы не забыли отключить ее в БИОС?
10.09.2012, 22:44
Нет, не забыл. Тоже думал что сама звуковуха на борту выдает такой сигнал, пока не убедился, что даже не подключаясь к ее выходу, получается та-же помеха при соединении общих проводов УМЗЧ и системника (корпуса).
Звуковуха не способна создавать такие сильные помехи на корпусе. Это от силовых цепей импульсных преобразователей. Это же ясно.
10.09.2012, 22:49
Сказал спасибо: 7,223
Отнести в магазин назад
10.09.2012, 23:08
Сказал спасибо: 376
В том, то и дело что она располагается на материнской плате чуть ли не возле процессора и наводки на нее страшные.
10.09.2012, 23:58
Сообщение от gary2007
Но не на корпус же. ))))))
Нет, в наушнках все чисто: нелинейных (читай - детектирующих ВЧ/СВЧ) элементов в них нет.
Сообщение от VladimirIvan
в магазин назад
Да нет, машинка мне однозначно нравится. И пересылка обратно будет за мой счет, я ж на aukro ее брал. И по нормальной цене брал - такую за 1800 грн. еще сильно поискать надо.
К тому же - не факт, что мать дефектная. Как-бы не все они были такими.
Радикально решить проблему, вижу два пути:
1. задействовать S/PDIF выход, но это опять вложения соизмеримые с уже вложенным. На это я не пойду.
Моему "геймеру" достаточно и качественного стерео.)))))))))))
2. соорудить опторазвязку звука на оптронах. Дешево и сердито.
Как я посмотрю, даже PC817 подойдет: 0,6пФ типовая емкость развязки, и падение К по уровню -3 дБ на 80 кГц.
А никто не в курсе - SwCad (LTspiceIV) обучен 4 ядра загружать?
Надо будет проверить как-нибудь...
Впрочем, он и одним ядром мой прежний 1,8 ГГц на лопатки положит легко.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.09.2012 в 18:58.
11.09.2012, 00:10
Можно с питанием процессора поиграться в меньшую сторону
11.09.2012, 00:20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Сообщение от Ан-162
Тут или-или. Как это вы себе представляете - линейная опторазвязка на оптроне? Я - никак. Или получите огород похлеще внешней звуковухи.
11.09.2012, 00:47
питанием процессора
Возможно, но мне кажется лучший эффект даст отмена динамической подстройки производительности, что зафиксирует производительность на одном уровне - максимальном. Но и нагрев тогда будет и при простое, как в старых машинах.
Нравится, что без нагрузки проц просто холодный прям, не хочется отказываться от этого. Но чисто попробовать надо будет.
Сообщение от Scadauser
Два оптрона, из одной партии, те же РС817, например, один выдает "на ту сторону", второй стоит в цепи ООС, качественно - в ООС ОУ, "для сельской местности" - можно даже транзисторного каскада с высоким h21э.
Начальный ток смещения на оптрон, для передачи переменного тока. Режим А, короче.
(это один канал. делаем таких два)
Усё.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.09.2012 в 00:55.
11.09.2012, 00:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Два оптрона, из однойпартии
Хотя бы уж сдвоенный применили, да не гибрид, а однокристальный. И всё равно в качественный звук через это я не верю. Лучше уж тогда трансформатор применить. Да и поможет ли опторазвязка - не факт. В вашем случае проникновение помехи скорее всего связано с продольной помехой, вот с ней и стоит попробовать побороться. Сделать соединительным кабелем несколько витков через ферритовое кольцо, сетевой фильтр для Весны применить. И ещё попробовать устранить паразитное детектирование входным каскадом ВЧ-помех, если таковое имеет место.
Но всё это, видимо, вам интересно из любви к искусству?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
