11.09.2012, 01:09
Сказал спасибо: 4,687
Re: проблема с помехами на новом компе
Сообщение от Scadauser
Сделать соединительным кабелем несколько витков через ферритовое кольцо
Цитирую первый пост:
Сообщение от Ан-162
выяснилось, что помеха идет по корпусу системника. Никакие кольца на сигнальных проводах и фильтры нисколько не помогают.
трансформатор применить
Не пойдет - слишком велика емкость. И экран между обмотками в данном случае не поможет.
И всё равно в качественный звук через это я не верю.
Жизнь покажет.
А Вы коэфф. нелинейных искажений среднестатистической динамической головки знаете?
Конечно, знаете.
А на семейство характеристик транзистора взгляните.
Ужос, какая нелинейность.
И ничего, успешно применяются.
Не бывает идеальных предметов.
Бывают достаточные в конкретном применении.
Но всё это, видимо, вам интересно из любви к искусству?
Естественно.
Не представляю себе жизни без искусства.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.09.2012 в 01:29.
11.09.2012, 01:24
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Блок питания посмотрите, может кондёры надутые.
Может по мощности слабоват.
Ещё питание проца нужно посмотреть.
11.09.2012, 01:28
Сказал спасибо: 73
А вы в схему заглядывали? Сигнал подаёте на линейный вход записи? А там вообще нет коммутации входов. И наводка может лезть прямо на гнездо микрофона или встроенный электретный. А каналы для моно-микрофона объединены посредством диодов. Не они ли детектируют помеху? Подать сигнал надо минуя усилитель записи, лучше всего на регулятор громкости. Правда, лень смотреть по схеме, куда конкретно. А вообще всё это не нравится, лучше поставить на полку, если дорог как память, и не издеваться над сыном.
11.09.2012, 01:37
Сообщение от sdsrem
На гарантии.
Сообщение от sdsrem
Взят с хорррошим таким запасом, 450W, на перспективу апгрейда.
Сообщение от sdsrem
Что конкретно имеется в виду?
Совершенно верно. Именно так и помыслил. И гнездо в магнитофоне подключено изначально именно к регулятору громкости.
Когда подал на TDA2822M, помеха ослабла примерно в 2 раза. Походу, именно из-за устранения перечисленного Вами. (УВ не отключается в этом режиме, лишь отключается двигатель ЛПМ и сама она ставится на паузу - в магнитофоне сохранена его штатная функциональность)
Но этого оказалось недостаточно, увы.
Будет работать с прежним системником, как уже много лет прежде.
TDA2822M пристроена в новый системник назавжди.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.09.2012 в 08:45.
11.09.2012, 01:44
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
1. установкой встроенного в системник УМЗЧ на TDA2822M с питанием от 12в системника.
А как вам это удалось, ведь он
Сообщение от Ан-162
На гарантии.
11.09.2012, 01:47
На гарантии сам БП.
Системник не опломбирован.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.09.2012 в 08:44.
11.09.2012, 09:18
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Проблема с помехами на новом компе
А запитать комп или усилитель отдельно через отдельный сетевой фильтр (например размножитель типа пилот) не пробовали?
11.09.2012, 09:26
Пробовал.
Лучше, но едва заметно улучшение.
Эх, анализатором спектра бы глянуть...
Осцилл тут врядли поможет.
11.09.2012, 10:12
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
У меня на работе сгорела материнка (после грозы). Заказал материнку и заодно блок питания на 400W. Когда привезли, то новый блок питания оказался легче старого (который на 300W) примерно в два раза (хороший блок питания легким не бывает). Оставил старый. Может имеет смысл попробовать старый блок питания.
11.09.2012, 11:45
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,777 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Очень простой совет: параллельно выходам компа припаяйте пару резисторов, Ом так по 300-620. И всё.
зы. в комп лезть не надо, на шнурке, чтоб подгрузить выход.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
