13.09.2012, 13:24
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Проблема с помехами на новом компе
Ещё попробуйте усилок с батарейным питанием (автомагнитола с аккомой например) чтобы откинуть вероятность пролазинья помех через бытовую сеть (вывод исходя из моего опыта с запиткой звуковухи от другого БП)
ЗЫ: Я надеюсь ваш звуковой кабель представляет из себя два проводка с троссиком, обёрнутых фольгой? Троссик припаян с одной стороны а земля кинута отдельным проводом далеко от кабеля?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
Сказали "Спасибо" ascerdfg
13.09.2012, 13:30
Сказал спасибо: 938
Сообщение от Watsen
Я не утверждал подобного.
Выгодно делать не очень качественный товар - больше оборот. Совсем отстой покупать не будут, а суперкачественный будет дорогим и не будет ломаться. Тоже снижение объемов. Бизнес и только. Сэкономив 30 сребреников на керамике имеем не очень качественный БП (или МП), который протянет в лучшем случае 3-5 лет.
Сколько будут жить электролиты и твердотельники в качестве фильтра импульсных преобразователей?
А на высоких частотах, от 20кГц и выше вплоть до радиочастот?
Мы сейчас не про жизнь говорим а про помехи. Твёрдотельники на радиочастотах также не будут работать, зачем же вы отгораживаете их от постановки керамики?
13.09.2012, 13:58
Сказал спасибо: 938
Да и вообще откуда взялось это название "твёрдотельные"? Маркетологи чтоль опять? По мне это обычные алюминиевые оксидно-полупроводниковые с пористым анодом.
13.09.2012, 16:45
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от ascerdfg
Видимо, указание на то, что жидкого электролита в них нет.
13.09.2012, 16:47
Сказал спасибо: 938
Названия для домохозяек
13.09.2012, 16:54
Сказал спасибо: 4,687
Когда вынимал вилку магнитофона из розетки, то пока электролиты не разрядились (0,5с примерно) слышно было, что помеха ослабла примерно вдвое, в момент вынимания вилки.
Нет.
Но дело не в этом. Даже если ничего не подключать, а только соединить земли усилка и компа "отдельным проводом далеко от кабеля", немедленно идет помеха в усилке. Поэтому когда я вставил звуковуху в слот, ничего не поменялось.
13.09.2012, 16:58
Сказал спасибо: 938
Сообщение от Ан-162
Может помеха ослабла прямопропорционально питанию усилка.
Открою вам страшную тайну, электрощиток со счётчиками в вашем подъезде подключём к нулю. Так что не испытывайте терпение форумчан, киньте уже корпус на ноль.
Последний раз редактировалось ascerdfg; 13.09.2012 в 17:00.
13.09.2012, 18:37
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Как вы не поймёте, что заземление не избавит от помех. Земли уся и компа должны быть соединены. Это принципиально. А дальше - хоть всё целиком в землю закопайте - это ничего не изменит.
По делу. Если соединение только земель уся и компа приводит к помехам (ксати, на любой громкости или нет?), это означает, что земля в усь заведена неправильно.
Разберите усь. И найдите такое место подключения земли, которое не приводит к помехам (на максимальной громкости, конечно же). Как варианты: земля вблизи блока питания, земля вблизи входного каскада.
Возможно, даст эффект конденсаторы с фазы/нуля на землю усилителя.
Итак. Отключите входной кабель усилителя. Возьмите отдельный провод, посадите его на землю компа и другим концом ищите лучшее место заземления в усилителе.
Шорохи от движения мыши обычно сильно снижаются после отключения всех источников звука, кроме Wave (в настройках регулятора громкости).
13.09.2012, 19:14
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Открою вам маленькую не тайну, ноль в электрошитках современных "муровейников"
весма относителен, точнее не является таковым
13.09.2012, 19:20
Сообщение от Godzilla82
Может быть у меня руки растут не из того мозга, не разу еще не удавалось получить вминаемый звук на встроенном Realtek
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
