11.09.2012, 15:43
Развязка питания на полевом транзисторе
Есть два источника питания основной 4,5В, и питание подаваемое с USB, которое необходимо только во время загрузки МК, в том случае когда основное питание не подключается. Во время нормальной работы, питание МК должно быть равным основному (4,5В) +-0.3В. Когда во время нормальной работы пропадает основное питание, а USB подключен, питание с USB 5В не должно попадать в остальную схему (LOAD).
Диод не подойдет, так как большое падение. Хочу поставить полевик с компаратором. Вот примерная схема, в протеусе работает, но как будет в реальной жизни не знаю.
С компараторами опыта работы нет, помогите с правильной развязкой и выбором номиналов.
11.09.2012, 16:28
Сказал спасибо: 206
Re: Развязка питания на полевом транзисторе.
Скорее всего здесь компаратор и не нужен - ведь после закрытия полевика (как я понял логику переключения), больше его не нужно будет открывать до следующей загрузки МК (появление +5v сначала на USB, затем +4.5v на нагрузке, как я понял).
Можно поставить обычный триггер из серии CMOS с питанием от USB с (естественно со сбросом при включении). Появление +4.5v опрокидывает триггер и отключает полевик. После этого, даже если пропадёт +4.5v, то полевик не откроется.
Сказали "Спасибо" roach1967
11.09.2012, 16:36
Сообщение от roach1967
Транзистор при наличии 4,5В всегда должен быть открытым, чтоб питание МК и основное были ровными. А питание с USB должно упасть через диод, может поставлю второй.
11.09.2012, 16:52
Сказал спасибо: 12
Я так понял, что при наличии USB надо просто закрывать МОСФЕТ. Тогда может вот так:
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
11.09.2012, 16:52
Возможно я что то не совсем понятно изъяснил, Вот идеальная схема. Но из за падения напряжения на диоде D1 может упасть более чем на 0.3В, это может повредить аналоговые порты контроллера. А еще большая погрешность измерений на АЦП из за того, что опорное напряжение будет колебаться.
11.09.2012, 17:26
Сказал спасибо: 918
Диод шоттки решит проблему.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.09.2012, 17:54
Сообщение от Easyrider83
Нет не решит!
11.09.2012, 17:55
Сказал спасибо: 918
Сообщение от maxNTF
Нет не решит!
Да точно решит! Как пить дать!
11.09.2012, 18:05
Сказал спасибо: 7,223
Нееееееее! Если дать пить, то рещит!
11.09.2012, 18:06
Еще не пробовал диоды с очень низким падением в железе, но читал на них документацию там при 100мА падение менее 0.26В не встречал. Да и достать их не просто.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
