15.09.2012, 09:52
Re: Соединение компьютера с телевизором по HDMI кабелю
Сообщение от georg65
я бы попробовал другой драйвер совместимый с вашей системой
Драйвер самый последний.
15.09.2012, 14:48
Пробовать другой шнур, другой комп, другой ТВ
Или не тянет БП компа, или не хватает питания видяхе
Был шнур DVI-HDMI - та же фигня... К сожалению другого компа и ТВ нет, так что этот вариант исключается. Хотя это началось не сразу, где то месяц было все нормально, а потом все началось.
15.09.2012, 23:32
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Соединяйте корпус системного блока и "земляной" вывод телевизора куском провода потолще, а то что-нибудь спалите! Не надейтесь на "пилот"! Может быть планка видеокарты (или ещё и корпус HDMI-разъёма на самой видеокарте не запаян на "массу") имеет плохой контакт с корпусом системника и помеха идёт прямо в PCI-разъём, что "не нравится" компьютеру и он перезагрузается!
15.04.2013, 11:51
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
С последним советом очень согласен. По большому опыту монтажа самых разных сетей.
Также есть смысл посмотреть в списке устройств на компе (если это винда) - не включено ли энергосбережение для соотв. устройства (видеокарты или ещё чего-либо, что там могло появиться). Если включено - отключить. Также отключить эту фичу в BIOSe
15.04.2013, 17:43
Да нет, с этим все нормально.
Сообщение от vspvsp
У меня питание и телевизора и компьютера идет по двум проводам, без заземления. Т. е., если я Вас правильно понял, необходимо чтобы и корпус HDMI разъема и корпус видеокарты сидели на земле и эта земля была общей с телевизором?
16.04.2013, 17:10
Сказал спасибо: 115
Сообщение от kkvchel
Корпус ПК должен быть заземлен, так же, как и корпус телевизора, БП импульсные, при отсутствии заземления, на корпусах присутствует потенциал более 60 вольт, индикаторы напряжения светятся. Сетевой фильтр "евро", с заземляющими контактами? На компе точно вывод земли подключен, на телике думаю тоже, раз HDMI есть, нужен нормальный сетевой фильтр и включить оба девайса через него.
Последняя версия драйверов не панацея, могут быть глюкавые, можно попробовать более старые, но проблема думаю все же в землях.
16.04.2013, 17:16
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
А может после всего выше сказанного просто развернуть одну из вилок питания на 90 градусов и больше не вынимать из разветвителя питания 220 вольт.
Прожить жизнь так, чтобы было...
16.04.2013, 18:38
Да, правда не знаю насколько он качественный, на халяву достался (Buro вроде). Но все равно в розетке нет земли и не было никогда...
Вчера, кстати, весь вечер телек через комп смотрел, все нормально, никаких перезагрузок. Сегодня так же вилку вставил, проверю, изменится ли что-нибудь.
Ну и ОС сейчас другая, Win7.
И еще. Раньше было следующее соединение питания: розетка-фильтр-самодельный удлинитель с евровилкой и 3 проводами. Сейчас: розетка-удлинитель-фильтр.
17.04.2013, 22:35
Сказал спасибо: 147
это можно несконченно экспериментировать
Влияет также последовательность и стиль вставления вилок в розетку, разве нет
Что соединится первым!
Далее, девайсы могут оказаться на разных фазах (это если Вы втыкаете их в разные розетки). Ещё масса стрёмных вариантов
Попробую сформулировать 100%вариант. Ух.. набираемся духом..
Поехали:
1. Берём одну переноску (разветвитель) с евророзетками, соединеными параллельно (звоним) и соединенными землями (звоним)
2. Не включая в сеть:
2.1 Выключаем оба девайса
2.2 вставляем в переноску
3 Вилку переноски вставляем в розетку на стенке (неважно, с землёй 4 ома или нет)
3.1 Включаем телевизор
3.2 Включаем комп
Последовательность 3.1 3.2 теор не важна, но вдруг
И всё должно работать, -если- дело в этом
Сказали "Спасибо" hacker7
18.04.2013, 06:19
Попробую, если опять будут проблемы. Но пока все работает, уже 3 день. Все таки я уже начинаю грешить на свой сетевой фильтр. Потому что когда он последнее звено в цепочке от розетки, то все работает, а когда первое - то нет.
Последний раз редактировалось kkvchel; 18.04.2013 в 08:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
