15.09.2012, 14:17
Сказал спасибо: 70
Моделирование двухтональной сирены в multisim не даёт результата
Добрый день! Мне необходимо спаять двухтональную сирену, я её моделирую в мультисиме 10, а звуа она не выдаёт, т.е. динамик только щёлкает при включении и выключении, но сирена не звучит. Сама схема взята из книги В.С. Иванова "Самоделки юного радиолюбителя". Помогите разобратся, в чём же проблема. В аттаче - принципиальная схема из книги и моя неработающая модель, в которой использован аналог кт361 и кт315 из вложенной библиотеки.
15.09.2012, 20:32
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Re: Моделирование двухтональной сирены в multisim не даёт результата
Мультисима у меня нет, но всё же могу сказать кое что, часть схемы на VT3 b VT4 довольно капризна и требует настройки.
Нужно подбирать номинал R7. Лучше сразу последовательно с ним поставить переменное сопротивление на сотню килоом. В цепь базы VT4 нужно поставить сопротивление на сотню Ом, иначе можно транзисторы спалить.
Последний раз редактировалось sstvov; 15.09.2012 в 21:03.
17.09.2012, 10:54
Сказал спасибо: 21
...в схеме есть ошибки...базовые резисторы в первом мультивибраторе(Ваша схема в мультисиме) установлены 68 ом..??? ...ну это очень мало...!!!!
...работа схемы очень сильно завязана на параметры транзисторов...поэтому смоделировать в Мультисиме надо "попыхтеть"...
...что за динамик прицепили...в базе данных Мультисима такого вроде нет...
...на скрине показано что вроде как схема работает...но возиться дальше неохота...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.09.2012 в 11:03.
Сказали "Спасибо" vlad3156
24.09.2012, 18:36
Сказал спасибо: 70
Вобщем собрал я эту схему, но R2 и R3 использовал не 68k, а 62k и C1 C4 вместо 20u использовал 22u. Схема издаёт звук, но однотонній. Скажите, что может быть не так и критичны ли допущеные замены?
22.10.2012, 21:06
Сказал спасибо: 204
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Хороша шутка до самого желудка.
Звони Свете ?
Сказали "Спасибо" chernovpit
22.10.2012, 21:48
Сказал спасибо: 204
принцип формирования сирены- модуляция один сигнал(НЧ:1-5 c)
управляет ВЧ сигналом(неприятный звук )).схем много. В светодиодах
(серия)ген. внутри.Переходи на микросхемы(для начала!).
Не порть ЭКОЛОГИЮ изучай MULTISIM.
C уважением Pit.
22.10.2012, 22:02
Сказал спасибо: 204
P.S. Разбей схему на 2 части и попробуй их состыковать.
С уважением Pit.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
