16.09.2012, 15:26
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сигнализация на сотовый
Есть идея собрать на микроконтроллере автосигнализацию у которой факт факт срабатывания будет передаваться на сотовый тел (или компьютер ) на прямую , а на через сотовую станцию.
Насколько это реализуемо.
В основном , как я понимаю, сложность узнать каков пакет посылки с сотовой станции на Ваш сотовый аппарат в штатном режиме.
16.09.2012, 16:08
Re: Сигнализация на сотовый.
Сообщение от 55mak
че курили? может принципы работы мобильной связи почитаете?
16.09.2012, 18:01
Сказал спасибо: 384
Сообщение от 55mak
Тут два варианта
1. SMS
2. Прямое соединение с сервером (через GPRS, 3G и т.п.), но нужен статический IP для сервера.
16.09.2012, 20:52
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
В общем без оператора никак.
Если только не раздобудете пару старых нокий туристского образца, у них есть режим прямой связи, правда в прямой видимости...
16.09.2012, 21:58
Чувак хочет поставить в машине мини-базовую станцию, которая при необходимости будет выходить на связь, привязывать к себе его телефон, и че-та передавать. В принципе, идея реализуемая, только БС на черном рынке стоит минимум $40000, б/у чуть дешевле но их ещё нужно отвязывать, так что ТС с его нищебродскими замашками все-таки выгодней использовать СМС через БС мобильного оператора. Времена изготовления передатчика за бутылку водки давно прошли, вся документация на GSM закрыта
16.09.2012, 22:12
Сказал спасибо: 694
Говорили по ящику что жулики пользуются т.н. виртуальными сотами и что схемы мона найти в нете. Скока не искал нихфига.
16.09.2012, 23:16
Сказал спасибо: 348
По яшику много чего говорят.
ТС посмотрите в сторону синего зуба, расстояние соответственно(если обязательно использовать телефон).
Можно прикрутить спутниковый телефон
16.09.2012, 23:19
Сказал спасибо: 694
Сообщение от Saadov
Вот спасибо.
Исчерпывающий, на всю оставшуюся жисть ответ. Браво!
Вы еще с бабками на лавочке не научились сидеть?
16.09.2012, 23:52
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Kabron
Нет, у меня дом новый, бабок нет. Но когда к знакомым приезжаю, то-то они на меня как то косятся, точно вы накаркаете...
16.09.2012, 23:53
Сказал спасибо: 694
Будете первой в своем...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
