24.09.2012, 12:17
Re: Запрет записи в nvram ds1230Y
ilkapero,
вы как-то неправильно задаете вопрос - мы не знаем откуда вы, какие средства готовы потратить или будете сами все делать, сроки исполнения и т.д.
или вы здесь пролетом из филадельфии в пэнзу и решили остановиться и заглянуть на огонек в нашей хацапэтовке?
иль вы ужо покидаете наш гостеприимный край?
24.09.2012, 16:11
Я из Латвии. Цель вопроса - узнать насколько реальна такая проставка. Контроллер лифтовой. Некоторые лифты сидят на диспетчерской связи (передача голоса).Также через эту диспетчерскую систему возможна передача информации со станции управления, но только если разблокировано меню. Функция не востребованая , но интерес есть.
Можно раз в месяц приезжать с программатором, вытаскивать nvram и обнулять ячейки. Не самый удобный и долговечный для nvram способ. Можно использовать такую проставку.
На мой дилетанский взгляд , это был фильтр, который отсеивал запросы на эти адреса. Сейчас вижу , что все гораздо сложней.
Для нормальной работы хватает, если ячейки будут обнуляться раз в несколько дней. 10 000 пусков набираются за 3-4 недели.
Голландский вариант не стирает значения. Для его использования нужно один раз стереть программатором.
Интересно проверить , как лифт будет работать , если вообще запретить запись в NvRAM. Насколько я понимаю, надо на NvRAM удалить одну из ножек?
Вот инструкция по программированию памяти:
Insert NvRAM in the Dataman S4. Now press LOAD and then press ENTER. The NVRAM data will be loaded in to the S4’s RAM.
4. Press EDIT, the cursor will be flashing on the first digit (LH) of the 5 bit address line. Type in 00FAE
and press ENTER. The cursor will now be flashing on the first data bit of a 4 digit half byte which
should read C33C. Type in 0000 and Press Enter.
5. The cursor will now flash on the top Address Line which should read ADR= 00FAF. Now type in
address 00FD6 and press ENTER. The cursor will be flashing on the first bit of address 00FD6, we
now need to enter 0000 0000 (Yes 8 zeros). You should now note the data address on the top line, it
will display 00FD9. We have now cleared and zeroed the contents of memory addresses 00FD6
through to 00FD9.
6. Press the ESC key and then press BURN followed by ENTER. The modified data in the S4 RAM will
be programmed into the NVRAM
Ниже фото NvRAM в контроллере.
24.09.2012, 16:13
Сказал спасибо: 919
ilkapero, я из Эстонии. Могу сделать такую фишку - проставка между панелькой и памятью. Память "поднимется" на 5-8мм. Цена разработки - 400 евро. Первый экземпляр входит в стоимость. Остальные по 20 евро.
24.09.2012, 17:47
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от ilkapero
Да, но не просто удалить, а отпаять от платы вывод 27 разрешения записи /WE (перерезать дорожку к ножке) и подать на нее плюс питания, иначе она будет висеть в воздухе и может быть невозможно чтение.
Я привел ранее схему, по которой в случае обращения по указанным тобой адресам, запрещается доступ к памяти. Вставляется схема в разрыв вывода /CE. При этом, выводы шины данных должны быть подсоенинены через резисторы к минусу питания, чтобы считывалось значение 0х00 в случае запроса на чтение указанных ранее адресов.
Выкладываю бесплатно, за спасибо. Вариант полностью рабочий. Стоимость всего устройства - 5-6 евро в максимуме.
Схема и печатная плата в расчете на корпуса DIL и монтаж средней плотности для простоты - во вложении
24.09.2012, 18:40
ilkapero, система пишет количество циклов не в произвольное время, а только при подаче питания (или пропадании). Поэтому достаточно сделать на таймере 555 одновибратор c длительностью секунда-две и подключить его через ключ к ножке WE, чтобы он в это время запрещал запись. Все ошибки спустя эти пару секунд начнут писаться И не надо никакой бороды предложенной Easyrider83
24.09.2012, 18:57
Все бы оно ничего, но 10`000 пусков за 3-4 недели - это чето порядка 350-450 в день. Скорее всего, пишется не при подаче питания на контроллер, а при каждом пуске лифта. Контроллер питается постоянно.
Easyrider83 конечно загнууул - 400 евриков за разработку простенькой приблуды видать, кушать очч хоцца. Любопытно, а если не сработает приблуда?
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 24.09.2012 в 19:01.
24.09.2012, 19:01
Сказал спасибо: 919
Моя "борода", как изволил выразиться niXto, очень удачно вписалась бы по габаритам в систему и легко устанавливалась. Даже не ожидал такого от niXto. Всегда был адекватным. А тут какую лепнину предложил с вмешательством в схему, которую еще два года надо будет настраивать, прежде, чем станет ясно, что работать она не будет.
24.09.2012, 19:11
А кажись, Easyrider83 не хотел "конкурировать" на первой странице топика. Теперь жаба душит, видимо
24.09.2012, 19:40
Алекс Василич,
ты эта, почитай откель оне - там чихают за 50евреев
24.09.2012, 20:00
это западней чихают на 50 евра. У нас это 1/3 пенсии. К сожалению.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
