24.09.2012, 22:01
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Запрет записи в nvram ds1230Y
Ха-ха. У меня пока что все пучком.
Сообщение от omercury
Предлагаете надеяться на ЛУТшее?
Я не предлагаю. Я просто говорю, что параметры не известны. Не известен даже управляющий контроллер. Есть только несколько туманных фраз про запись нулей в адреса.
А как можно вообще что-то делать, не зная параметров и не видя в глаза объект то? Может, там вообще на одной шине данных висят несколько устройств. Эт уж ТС пусть решает, чего у него там и как лучше.
24.09.2012, 22:04
Сказал спасибо: 918
Алексей Васильевич, да вы балабол ))))
24.09.2012, 22:09
У вас учусь, а то как же. ) Вам же позволительно и не зазорно. Дык а я то че, хуже штоль?
Топикстартер - напиши, че там за контрлоллер управляет этой памятью то. И какой кварц на нем стоит.
24.09.2012, 22:33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Алекс Василич
Да хоть стопицот.
Для того чипселект и предназначен.
Есть ТЗ, предложения сделаны.
Ждём-с...
...если токма 32кГц...
24.09.2012, 22:51
24.09.2012, 22:57
Сказал спасибо: 918
Да, знания у человека на уровне выпускника-дипломника. Зато лепить и воять спешит. Чукча не читатель, чукча писатель (с)
24.09.2012, 23:12
Ну дак конечно, мне то до вас далеко, куда там. Сидите тут, дохните от скуки со знаниями своими Много ли наваяли ли? А сколько из этого работало?
25.09.2012, 13:17
Сказал спасибо: 30
даже если кварц на 20 МГц, то ну не факт, что пеифирия работает на 10 МГц
Вы бы стали специально вводить задержки?
Ну вот чисто чтоб не на 10МГц?
25.09.2012, 18:13
Я бы не торопился с записью при программном варианте. Между перепадами клока пару НОПов, подготовка следующего байта... Особенно если скорость не важна
Но это не значит что у контроллера нет специализированного аппаратного интерфейса типа как у атмега8515 который работает с памятью чуть ли не на тактовой проца
25.09.2012, 18:24
Сказал спасибо: 918
Все очень просто, господа. После подачи питания ваша задача обеспечить небольшую задержку сигнала RESET. Пусть 1-2мс всего. В реальности она там примерно такая и есть. В этот момент промежуточная плата перехватывает контроль СЕ и читает заветные ячейки. Если там перевалило за максимум, обнуляет. Потом отключается и засыпает. Все.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
