15.09.2008, 22:02
Радиодистанционное управление с одной кнопкой
Друзья мои, пожалуйста помогите решить вот такую задачку. Нужно сделать приемник и передатчик с дальность метров на 30. Нужно чтобы при нажатии кнопки на передатчике приемник подключал нагрузку (типа лампочки вольт на 9).И очень важный момент, конструкция приемника должна быть как можно дешевле.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
16.09.2008, 10:36
Re: Радио дистанционное управление с одной кнопкой
Сообщение от yostaf
пульт от какой сгоревшей автосигнализации
заранее пожалуйста)
16.09.2008, 10:40
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
"СИГНАЛ-1". В "Радио" описывался. Если будут трудности с поиском - порыщу по сусекам. Или же разбарахолить какую-нибудь радиоуправляемую китайскую машинку. Разве что подстроить мощность передатчика. А есть еще книга А.В.Днищенко "Дистанционное управление моделями". Скачать можно здесь или здесь
17.09.2008, 19:02
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Можно выдергнуть подобный девайс из радиоуправляемого фугаса, можно не выдергивать....
17.09.2008, 19:11
Сказал спасибо: 37
17.09.2008, 19:33
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ironium
А где взять радиоуправляемый фугас? 8O
17.09.2008, 21:07
Если надо сделать быстро, можно купить китайский радиозвонок для дома и дачи и модернизировать его под свои нужды. Руб. за 250-300 наверное можно найти.
Или в Мастер Кит можно купить готовый, но недешево.
Если же надо сделать максимально дешево - надо тратить время.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=700
17.09.2008, 21:15
Сказал спасибо: 155
Ага учите !!!
Сказано же нагрузка лампа накаливания - бьем стекло неповреждая нить, засыпаем инициирующем ВВ - дальше наверно понятно
Не вижу другого применения лампочки с дистанционым подр.. управлением, спросили бы про реле на 220в, пищалки, электромагнита и т.п. .
17.09.2008, 21:41
Сказал спасибо: 169
Ага учите !!!..
Вы правы... смотреть желательно шире.. и думать о возможных "результатах-последствиях"..
17.09.2008, 22:22
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Самый дешёвый китайский радиозвонок 100-150р. Один такой уж года 2 валяется на полке, купил только ради изучения нутра. А лампочка - это весчь, сам пользовал СМН-ки.
P.S.
А для хорошего человека можно и подороже звонок устроить.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
